Доброго времени суток, дамы и господа! Вот моя история: в пути пропадает зарядка аккумулятора, я открутил один винт крепления щеток и, чуть сместив их с места, обнаружил, что зарядка пошла, с горем пополам доезжаю до дома (дело было ночью, благо ксенон много не кушает). Врубился, что дело в щетках, и побежал в магазин. Сняв старые щетки обнаружил, что они износились едва ли на 30 % а контактные медные кольца ротора имеют нешуточный износ - 2 глубокие канавы. Пока езжу так, но с новыми щетками, и знаю, что это ненадолго. Внимание вопрос(ы): 1) Генератор нужен новый? Или ротор подлежит ремонту? 2) Если гена ремонтопригоден, то сделать его сможет только опытный мастер (сколько это будет стоить?)? Или любой человек, умеющий держать ключи, отвертки и паяльник в руках (например я)? 3) Если там все несложно, и я смогу сделать все сам, где брать запчасти? Ну то есть кольца, есть ли они в продаже? Всем заранее спасибо!
у меня летом тоже самое было.. в ремонт генераторов отдай. кольца напресовываются на якорь и всё) советую сразу все подшипники и прочую лабуду поменять. завтра гляну визитку в машине лежит.. там ценник хороший.. работа по генератору 300р , могут приехать забрать и привезти.. если нужно снять поставить. вобщем мне ремонт всего генера с запчастями , забрать\привезти и работой обошёлся в 1100р меняли всё что подлежит замене ... щетки и подшипники я свои дал в приват вечером напиши чтоб я не забыл.
DirinSI вот http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4740, почитай темку на форуме Ауди 80. Там все понятно сказано.
Здравствуйте, может кто-нибудь подскажет где можно купить отдельно контактные кольца на генератор к движку АВС? в каталогах найти не могу, просто на будущее хочю найти. Кстати ни кто не хочет купить генератор на ексисте для данного авто за: Bosch 0 123 510 061 Генератор 85111,92 руб. )))
Медные кольца и прочая мелочёвка замечательно ищется через каталоги Cargo или тута http://woodauto.com/vehicle.aspx
ответил в всем кто спрашивал личку.. я уж боюсь ссылки давать, а то реально за рекламу пробанят.. стрёмный форум в этом отношении стал. ребята там нормальные, конечно как и везде пытаются чутку развести, но не сильно =) запчасти ставят хорошие. в основном тайвань и европа.. но есть и китай.. фирмы Cargo, Unipoint , bosch , Koyo, Nachi и другие.. вобщем делать можно. и по деньгам норм. щетки(таблетка ,регулятор) на генер у них дорогие , лучше свои купите.
когда поменяешь кольца к ним нужно будет припаять обмотку возбуждения к ним, ну тут все ясно. Так вот припаянные провода потом нужно зафиксировать. Например толстой капроновой ниткой. Иначе рано или поздно под действием центробежной силы их оторвет.
Отпишусь. Не смотря на вышесказанное, кольца поменял сам, как и подшипники и щетки. Сложного там ничего нет. Кольца купил в Коломне в придорожном магазинчике. Пока полет нормальный. Кстати кольца, которые снял, были уже на грани полного протира. Уже был виден изолятор.
Каталог woodauto видел, штука хорошая, безусловно. Вот только кто бы еще подсказал, где купить эти контактные кольца? Пробовал через экзист и еще пару интернет магазинов - безрезультатно. Однако контора по ремонту генераторов у нас где-то все это закупает, но при ремонте у них цена на все комплектующие берется двойная, а то и тройная. Хотя если найти эти кольца, любой нормальный электрик сможет их заменить.
Заказывал экзисте - без проблем. Рублей 70 вроде стоили. Можно попробовать конечно выудить номерок из каталога Cargo, но насколько помню в woodauto карговский номер и выдавался. Опять же заменители были в экзисте. Судя по каталогу ставится могло два типа гены: бош и валео. кольца для них идут под разными номерами, но и те и те в наличии у экзиста и также есть заменители от Wai и Ika.
Вот это интересно. Мне в экзисте сказали, что колец у них нет и не было, теперь у меня нет о них впечатления, что у них есть все.
Стоп. Наличие проверялось не через их сайт, а через общение с ихними манагерами? Это дохлый номер. Нужно самому пробивать найденный номер через экзист и заказывать. Дело в том, что если они не видят чего-то в своих каталогах, то считают что этого как минимум нет у них в продаже. Например после очередного обновления ихнего elcat-са оттуда исчезли некоторые детали для моего двигла, видимо устарели. Несмотря на это данные детали доступны для покупки, достаточно вбить в поиск их номер (спасибо старой ЕТКА).
Ну номера колец у меня не было. Сами кольца до последнего трудились в генераторе. Но и после разборки номеров я там не увидел (может плохо смотрел). И да, я общался с менеджерами (так называемыми), а не через сайт...
