Меня покинуло сцепление :(
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем drew3000, 11 авг 2011.
  1. drew3000
    drew3000 Участник форума
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
    ...вобщем вчера на ходу, при очередном переключении передачи, педаль сцепления провалилась и через пару секунд вернулась таки назад. ...при этом пропало сцепление.
    Махнул оба цилиндра сц. ...прокачал сцепу (качал и из бачка, подавая давление компрессором, потом прокачивал снизу ввверх, вобщем воздух в контуре сцепления исключаю...). Результата никакого... Как не было сцепы, так и нет...
    Пару-тройку месяцев назад поменяна коробка (моя старая гудела как паровоз) и сцепа (корзина, выжимной и диск - всё новое)...
    Вобщем отдал машинку на вскрытие... Сымут коробку - расскажу чо было...
    А пока жду ваших предположений...
  2. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Ставлю на лапку приводящую в движение выжимной подшипнк.
  3. drew3000
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
    ...а итог таков:
    из диска сцепления выдавило пружину.
    Сцепу под замену...
  4. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    А почему пропало сцепление, пружина заклинила диск в выжатом положении?
  5. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    А какой фирмы была сцепа???
  6. drew3000
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
    диск не помню (седня гляну), вроде SACHS.
    выжимной SACHS
    корзина не помню. Брал у знакомого, она лежала в гараже новая, купленная и непонадобившаяся, немного поржавевшая снаружи ...
  7. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Хорошая фирма, может какой дефект был....
  8. drew3000
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
    #8 drew3000, 11 авг 2011
    от оно как там было:
    http://photo.qip.ru/users/277729216/200575255/all/
    (пружинку конечно воткнули на место, а так она болталась там меж дисками...)
    пс единственное, что сейчас немного напрягает: при заведенном двигателе на нейтралке при отпускании педали сцепления происходит небольшой "удар" (его слышно с улицы, из салона практически не слышно). На заглушенном двигле при отпускании педали сцепления этого удара нет.
    В сервисе сказали что это из-за "непритершегося " диска сцепы... Типа притрется потом и будет ок.
  9. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Неплохо!.. Отметил для себя, что CLUTEX лучше избегать.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вряд ли. подушки смотреть надо
  11. drew3000
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
  12. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    И диск оставили тот что из него пружина выскочила?Так она опять выскочит.И когда она болталась между дисками могла что то погнуть-оттуда и удар.Резкое вкльчение сцепления.Или эти пружины,выполняющие роль демпфера,не работают как надо.
  13. drew3000
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
    поставили НОВЫЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЫ.
    А это фотка старого диска...
  14. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Теперь понятно ,а то (пружинку конечно воткнули на место, а так она болталась там меж дисками...) ввело в заблуждение.
  15. drew3000
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
    единственное, что мне не совсем понятно, каким образом можно выдавить из диска сцепления демпферную пружину ... ??? Она же работает совсем в другой плоскости... вот это для меня осталось загадкой...
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #16 Geka, 12 авг 2011
    Я только по фото одного не понял, бортик удерживающий пружину сами развольцевали или это его так само вывернуло?
    ЗЫ: Кстати, у меня уже как года 3 б/у сцепление CLUTEX, не нарадуюсь.
  17. drew3000
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
    само вывернуло... Я тоже не в понятках, как такое возможно.
    Судя по всему мне "повезло" нарваться на брак...
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Что его должно было упереть под таким углом да еще и на столько завернуть? Чет не верится мне рассказ сервисменов по этому поводу.
  19. drew3000
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
    а вот и продолжение:
    ...новая сцепа (комплект Sachs) отбегала 8-10 тысячь и сегодня внезапно умерла. Еле-еле тянет авто (ехать невозможно)...
    Загнал снова сымать коробас...
    Чудеса блин...
  20. drew3000
    9 окт 2007
    372
    ImprezaWagon 2006
    А ВОТ И горячие фотки...
    http://photo.qip.ru/users/drew3000/200613107/all/
    ....а вот теперь скажите мне, это я так под жопу машине даю, или это сакс такое г выпускать стал ??
