Меняем реле стеклоочистителя на программируемое
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем V_Dim, 24 фев 2004.
  1. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
  2. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Сделал себе 2 года назад такое. Очень удобно. Только реле ставил от ШКОДЫ - фелиция 1997г. 5 у.е. стоит. Особенно осенью удобно и при слякоти.
  3. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Интересная штука, надо попробовать..:)
    Заоодно и сайт забукмарил.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а я видел ставили релюху с реостатом паузы с Дэу Нексии - тоже нормально - вращаешь колесико и меняется пауза
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    с реостатом не цикаво. его же куда-то надо прилепливать.
    а тут просто надо заменить релюху - и все.
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а поподробнее плз.
  7. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Так сколько раз программировать то можно? И что это ,в натуре , дает ?
  8. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Это дает..........
    интервал в работе счеток от 0 до 45 секунд, как захочешь.
    :eek:
  9. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Есть кстати.........
    И Российские аналоги этого реле, нужно у DJDanser-а спросить, то Я точно не помню.
    Сам собираюсь поставить.
  10. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    точнее......
    Djanser-а..................:D
  11. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    "... интервал в работе щеток как захочешь". Так дело же не в том , чтобы поставить интервал, который тебе нравится, а что бы этот интервал менять в зависимости от интенсивности дождя .
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Re: Есть кстати.........
    Спрашивайте - отвечаем! Москвичам: езжайте в КЭМП, в отделе жигулевских запчастей смотрите релюшку: по размерам как любая отечественная 4-х или 5-ти контактная, цоколевка - как у родной релюшки управления стеклоочистителями. Упаковка: прямоугольная картонка размером с ладонь красно-желто-зелено-синих цветов (в общем, яркая), сама релюшка прилеплена к этой картонке под целлулоидным гандончиком. На лицевой стороне этой картонки написано, для каких машин она годится (Ауди в их числе), на обратной стороне как оно работает. А цена (не смейтесь) - 133 РОССИЙСКИХ РУБЛЯ!!! У меня работает на моих двух аудюшках (заметьте - разных!), у друзей на трех Пассатах В3 и В4. Эффект превосходит все ожидания. Очень рекомендую!
  13. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Сергей, объясните пожалуйста, в чем эффект ?
  14. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    djanser........
    Приветствую!
    Вот только вроде реле (заменить) в блоке предохранителей же, верно?
    Или нет?
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2 Aleksey: эффект вот какой: обычно, когда дождь не очень сильный, мы включаем прерывистый режим, так? Но бывает, что интенсивность дождя такова, что хотелось бы, чтобы шетки ездили или чуток пореже, или чуток почаще, чем они двигаются штатно. Вот это самое реле позволяет программировать (хотя это слишком сильно сказано для данного случая, вернее будет - регулировать) паузу между взмахами щеток в интервале 1...45 секунд. По умолчанию - 4 сек.
    2 Ronin: я уж думал, что ты давно его себе поставил... Будешь в МСК по случаю, звони-стучи, я тебе его подарю. И поставлю! А вообще оно, родное стоИт под полкой в ногах у водителя на А100/С4 и в блоке предохранителей на А100/44 (как непереходные, так и переходные). Только родное немного длиннее, вернее выше. Главное - смотри реле с такой же цоколевкой (5 широких контактов и один маленький узенький)
  16. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А на В3 такое же? Интересная штука. Хотелось бы попробовать!
  17. Listok
    Listok Участник форума
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Реле очень удобная штука. Раньше я ездила на VW-ах - на всех стояла. Суть в том (как я понимаю речь об этом) что можно регулировать степень прерывания взмахов дворников самостоятельно на тот промежуток времени между взмахами - какой нужно, взависимость от интенсивности осадков или попаданий загрязнений. Повторюсь-оччень удобно!!!
    Всем привет...
  18. Victor
    10 сен 2003
    424
    Меняется только реле. И все.
  19. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Вот у меня на 2-й машине (GOLF IV) на подрулевом переключателе стоит рычажок регулирования этой паузы в зависимости от интенсивности осадков на прерывистом режиме.Он позволяет регулировать ее в сторону уменьшения . Вот это - вещь! А ставить "типа регулируемую" релюху на немецкую машину, где в принципе все нормально продумано - глупо как-то. Ведь она позволит только раз уменьшить или увеличить паузу, а на ходу этого не сделаешь!
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да такое же!
    Оно, судя по всему, одинаковое на всех VW & Audi поколения 1982-1996
