меняю двигатель 2,3 на 2,6. нужна помощ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bory, 29 окт 2012.
  1. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    А6С6 3,2 allroad quattro
    всем привет. меняю на своей 80 двигатель с 2,3 на 2,6. нужна помощь. если есть у кого фото крепления подушек двигателя к кузову. ни где не могу найти.
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #3 ARTCHER, 29 окт 2012
  4. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    спасибо за картинки. но на них не видно самого ланжерона. :) такое чувство что там должен быть какойто еще кранштейн не паймем какой. потомучто прикладываем подушку а под ней как будто должно что то еще стоять.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На рядных моторах на лонжероны приваренны постели под подушки.
    А на V образных моторах подушки мотора крепятса к лонжеронам через длинные болты(отверстия в самих лонжеронах, без постелей под подушки).
  6. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    это понятно что к ланжерону. почему то одно отверстие не подходит. не ужели у меня ланжерон другой. матор снемал сам лично с такой же машины вроде все было так же.:shock:
  7. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    На моторах V6 в лонжеронах сделаны отверстия (и в них стоят трубки - чтобы при креплении подушек к лонжерону болт не мял лонжерон) и подушки другие. Надо колхозить с подушками или сверлить лонжерон и варить в него крепеж. в выходные попробую сфотогрофировать родную подушку двигателя и крепеж на машине.
  8. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    ок, спрошу первый. нафига вам это нужно?
  9. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    отвечаю. радной матор умер. захотел поставить v.так как токой матор у меня стоял на прежней сотке.
  10. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    ОК. самое главное сфотографируй как подушка к ланжерону крепиться. а самато подушка у нас есть. буду очень признателен.
  11. M_Danil
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Хорошо сфотографирую!
    На словах если объяснять - кронштейн с подушкой (единое целое) крепится вплотную к ланжерону.
  12. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    на правом кранштейне есть выемка она для чего?
  13. M_Danil
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
  14. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    большое спасибо.есть еще одна просьба можеш померить на сколько подушки отодвинуты от ланжерона.
  15. M_Danil
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Попробую, на сколько это возможно, т.к. с V6 куда либо сложно подлезть, в отличии от 4-х и 5-ти цилиндровых моторов.
  16. Bory
    Bory Живу я здесь
    5 сен 2012
    1.681
    согласен. буду ждать. кстати я видел как в 80 в крячили матор от s8,это полный пиз...... там вообще ни куда не подлежиш. но получилась ракета. знаю только то что переделок там много.
