Меняю рейку и вал промежуточного рулевого управления на А4 B8, пробег 70 тыс.км..
Тема в разделе "A4", создана пользователем Алексей Бердути, 17 июн 2011.
  1. Алексей Бердути
    25 июн 2009
    28
    Q74.2,A4 1.8T,A3
    Подскажите кто сталкивался с аналогичной заменой на B8, не рановато для такого пробега? Ремонт недешевый выходит
  2. UDAFF
    UDAFF Новичок
    5 фев 2011
    26
    Skoda Superb 09г.
    А какие симптомы были, что с валом случилось?
  3. Yo-Yo
    Yo-Yo Новичок
    30 июн 2010
    59
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Я менял по гарантии рулевую рейку на 65 тысячах, симптомы были туго крутился руль с првалами (крутишь туго потом бац легко) диагноз был рулевая, поменяли все вери гуд. А у тебя часом удара по колесу не было?
  4. Алексей Бердути
    25 июн 2009
    28
    Q74.2,A4 1.8T,A3
    Скрип был при повороте руля, заменили вал, думал, что лучше станет... Скрип и шум усилися, видимо не в вале причина была, в итоге сейчас плюсом придется рейку менять(
  5. Алексей Бердути
    25 июн 2009
    28
    Q74.2,A4 1.8T,A3
    Насчет удара не могу сказать точно, сейчас такие дороги, что ямы и удары воспринимаются уже как в порядке вещей, а гарантия зимой закончилась((( Сейчас при повороте руля очень неприятный скрежет и скрип в рулевом. До этого на аккорде с нуля 100 тыс проехал и никаких проблем не было с подвеской, при чем она жестче была и колеса больше
  6. Yo-Yo
    Yo-Yo Новичок
    30 июн 2010
    59
    A4/B8 1.8Т 08г.
    А ты уверен что это рейка, масло подтикает? но руль крутится нормально (легко), у меня был немного согнут шток рулевой рейки. Может это у тебя наружный шрус или внутренний?
  7. Алексей Бердути
    25 июн 2009
    28
    Q74.2,A4 1.8T,A3
    Масло не подтикает, руль крутится нормально, мне в ОД сказали, что рейку нужно менять, вот я и обратился за советом к одноклубникам
  8. Yo-Yo
    Yo-Yo Новичок
    30 июн 2010
    59
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Ну им виднее)))) мне кажется это не рейка, а точно шрус, рейка в которой ходит что если он как то там не правильно ходит, тогда это сразу чувствуется на руль, а с рулем все хорошо. Я подозреваю что у тебя скрипит когда ты крутишь рул где то на втором обороте начетнается скрип. Думаю шрус.
  9. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Так что где и как скрипит? У меня напрмер при повороте руля скрипели-скрежетали нижние шаровые опоры рычагов :) после мойки тоже скрипит?
  10. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    У меня сейчас на Аудюхе супруга катается. С месяц назад говорит; всё машине пипец, всё стучит всё скрипит и скрежет, когда на месте рулем крутит. Я проверил всё нормально. заехал в один сервис не из дешевых; приговорили 2 верхних задних рычага шаровую правую. приехал в свой домашний сервис ни чего страшного, начался процесс умирания подвески. салент-блоки рычагов начали надрываться. с шаровой проблем не нашли:shock: Короче; заказал три рычага и шаровую до кучи. хотя, понимаю, что надо весь комплект зараз менять и забыть как кошмарный сон. машине за 80ткм перевалило.
    Так вот, про дикий скрежет; когда машина стоит, передача включена, и мы крутим колесья диски тормозные чуток прокручиваются в колодках и издается дикий скрежет. Может и у вас такая же смптоматика? Попробуйте или сильнее на тормоз давить или поставьте на ручник и без тормозов рулем крутить. дефект рейки обычно проявляется стуком при езде по неровностям.
    Ранее, мне так же приговорили рейку. Были стуки при начале вращения колесом и на кочках. Оказалось, что наелась банальная рулевая тяга.
  11. Алексей Бердути
    25 июн 2009
    28
    Q74.2,A4 1.8T,A3
    Спасибо за ответы, рейку уже заказал, надеюсь что все таки ОД не ошибается и причина в ней, иначе будет очень обидно
  12. Алексей Бердути
    25 июн 2009
    28
    Q74.2,A4 1.8T,A3
    а во сколько кстати у Вас ремонт обошелся?
  13. ka28
    ka28 Bad e-mail
    2 сен 2009
    24
    Audi A4/B8 2,0 TFSI 211
    подскажите пожалуйста, где рейку заказывали и во сколько обошлась?
    те же симптомы: пробег 65 т, особенно по утрам чувствуется, руль крутится толи с кратковременным усилием, толи с провалами, через минут 20-30, движения проходит.
    был в 2-х сервисах и у ОД, никто толком ничего ответить не может, толи рейка, толи усилитель, да и еще опоры двигателя в подозрения (не понимаю как это связано с рулевой)...
  14. Алексей Бердути
    25 июн 2009
    28
    Q74.2,A4 1.8T,A3
    Рейка в сборе с установкой около 80 тыс выходит у ОД, как поменяют - сообщу удалось ли устранить проблему
  15. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    80 рублей? :icon_suicide: Они не загнули?
    Сам менял вал на 130000км - 25000 вроде отдал.
