Доброго времени суток. А6 С6 2005г. 3.0 Quattro АКПП Недавно купил машину. Сразу сделал Т.О. в 180 тык (масло в двигателе, фильтра, свечи). Пару дней назад, коробка начала врубать "D" с сильным толчком. Прошлый хозяин менял масло в коробке на 60 тык. и на 120 тык. Сейчас уже пробега 184 тык. По идее, сейчас уже подошёл срок его менять, но во всех мануалах пишется, что масло в коробасе на весь срок службы и меняется только при ремонте АКПП. Масло туда идёт своё, зелёное: G 060 162 A2 Что делать ??? Попробовать долить масла, или уже менять целиком, вместе с фильтром ???
тут - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207801&page=39 люди годами бьются, "быть или не быть?!" а автор за три поста решил проблему!
Я менял на своей уже два раза. По совету чела из сервиса, у него тож А6, каждые 30 тыс без фильтра ( частичная ), а каждые 60 тыс с фильтром. Полет норм, рывков при переключении нет! У меня тока А4 05 гв, пендос, но я думаю разници нет. Заливал Mobil1 с теми же допусками!
Я отдавал в сервис (у нас в городе) сами все делали... как сказали купили мне 7 литров, в итоге использовали 6 и 1 литр отдали мне. Проблема у меня была изначально, текли сальники в коробке и соответственно толчки. Поначалу приехал к ОД долили 2 литра масла (цена только масла 7 руб ) - стало хорошо, потом масло ушло и опять толчки. В итоге отдал авто на замену сальников и масла (без фильтра) - и УРА все прекрасно. Если интересно ЧТО ГДЕ КОГДА - звони!
Пипец, вскрылся нехороший факт, касаемомоей коробки. Я позвонил прошлому хозяину, чтобы узнать, во сколько он менял масло, а он мне еще и подсказал, какое масло надо туда лить (он такое и заливал): G 055 005 A2 Пипец, это масло для коробки S6 с мотором 5.2 Когда я ему сказал, что он залил неправильное масло, он разнервничался и кинул трубку. Есть один факт, который оправдывает его, он работник станции VW и масло, которое он наливал, идет в VW Phaeton. Правильное масло G 060 162 A2, идет только для Ауди. Понятно, что у него не оказалось под рукой нужного масла. Теперь, сам Бог велел полностью менять масло, причем с двойной заменой.
ничего особо страшного в этом факте нет. он гораздо лучше, чем если бы хозяин не менял масло вообще. а то масло что ты указал коробас 6HP19 не убьет. щас поменяешь и все. вообще типом масла эту коробку убить крайне тяжело (ну при адекватной замене я имею ввиду..понятно что если залить подсолнечное то ей кранты ))
В глобальном смысле, не убьет, но если учесть тот факт, что я собирался долить правильного масла, то неизвестно, какая бы там смесь получилась.
