Менять или нет??
Тема в разделе "A4", создана пользователем Антон69, 11 апр 2011.
  1. Антон69
    Антон69 Новичок
    13 фев 2011
    16
    Audi А4 1.8T 02г.
    подскажите, пожалуйста, менять масло в коробке или нет?? пробег 123000, и предыдущий хозяин не менял.
  2. golubev
    golubev Новичок
    11 апр 2011
    47
    а4 б8 1.8т 11г.
    вам напишут - не менять, но это ж вас не успокоит.. так и будете мучаться.. считая, что затраты за замену масла меньше душевного спокойствия)
  3. mazdaspeed
    mazdaspeed Новичок
    19 янв 2011
    93
    Audi A4/B8 1.8T, Еvo9 st.2
    Смотря какая коробка. Если мультитроник, то менять по регламенту раз в 60 тысяч. Если машина кватровая и стоит типтроник, то нет.
  4. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Абалдел шоль?))) меняй масло и возможно не попадёшь на ремонт АКПП
  5. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Так он вроде не указал тип КПП... Кстати, хотел спросить про механику, вроде как пишут что там масло на весь срок службы. Или стоит поменять? пробег 180000
  6. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    В мультике замена масла каждые 60 т.км через раз ещё и фильтр
  7. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    меняй, поменял 10 т км назад
    работает как часы, даже на холодном
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    блин ну чо за привычка называть тему не предметно? шоб понять чо конкретно "менять или не менять" надо заходить и читать, почему сразу не назвать "менять или не менять атф в акпп", а еще лучше поиском сначала воспользоваться?
    По сабжу - на типтронике в основном советуют ездить пока не начнет задавать вопросы, а то поменяешь привентивно, отмоется свежей жидкостью грязь какая-нибудь и забьет какой-нибудь клапан, тока хуже может быть. А там смотри, возможно они не правы) себе еще не менял, пробег 160 тыщ, но уже все чаще задумываюсь.
  9. Антон69
    Антон69 Новичок
    13 фев 2011
    16
    Audi А4 1.8T 02г.
    коробка типтроник..........я вот переживаю по поводу, что грязь свежим маслом отмоется и тогда ремонт обеспечен...
  10. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Забей на машину - ходи пешком:D
  11. dmk777
    dmk777 Участник форума
    12 май 2011
    348
    A4 (8E) 1.8TQ 03г.
    Я думаю стоит поменять.
  12. wethepeople
    wethepeople Новичок
    28 июл 2011
    69
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Вообще по регламенту на этих акпп замена не требуется, но если начнет сильно тупить, то можно и рискнуть, а если нормально работает, то не надо
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Спецы из ZF ответили на этот вопрос: Масло в коробке залито на весь на весь срок эксплуатации. Если вам приперло его менять -меняйте до 60 тыс. пробега- далее черевато (подъемом грязи тт.п.). Если автомат не глючит - то и нет смысла в него лезть. А если хочеться менять - купить двойной, тройной объем масла коробки, сливать с нее по 10-20 процентов объема один раз в 500-1000 км пробега с доливом свежего. Но это деньги.
  14. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Фильтр на мультике не меняется:)
  15. AlekseyVT
    AlekseyVT Новичок
    31 авг 2011
    11
    VW PassatB5 1.9tdi
    Периодическая смена масла необходима любым механическим агрегатам.
  16. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    там меняется какой то,если в масле есть какие нибудь крошки,стружка)))стоит он около 10000р
  17. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #17 Sarrus, 31 авг 2011
    После ремонта - да, меняется. Без ремонта вариатора - регламентом замена не предусмотрена весь срок службы автомобиля.
    http://multitronic-club.ru/faq/
  18. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    при жаркой погоде есть ИНОГДА толчок с П на Д, в остальном проблем нет, как быть? начинает напрягать
