Всем привет! Как добавить tpms в меню car? В зеленом инженерном меню этого нет. В 19 группе gateway в списке устройств галочка на против 65 блока стоит (система давления в шинах) в приборке тоже tpms включен. Audi q7 4l 2008 американка Mmi 2g
Должно быть по идее, просто написано там по другому RDK или вроде расшифровано (полностью) словами. И если память не изменяет кодировку не только в приборке менять надо.
Вы гетвее отметили наличие rdks Их два типа. Прямое и косвенное. Прямого у вас нет. Значит его в гетвее не надо отмечать
В гетвее отмечен 65 блок (система контроля давления.) я в него захожу. Датчиков он не видит но иногда спамит ошибку по задней антенне. А как меню то вывести в мми. Я в зеленом инженером все галки поставил. Но толку ноль
Убрал галку с 65 блока. Ошибка осталась. Полез посмотре Антенну а она оказывается 433mhz. Очень странно ведь машина из штатов. По идее должна быть 315mhz?
