Мерцает ксенон
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ogawa, 25 ноя 2011.
  1. ogawa
    ogawa Участник форума
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    Клубни обращаюсь опять же с вопросом, может кто сталкивался. Собственно по сабжу стал мерцать свет на холостых еле заметно конечно, но видно. На галогеновых лампах в туманках не видно а вот ксенон заметно. Когда обороты чуть добавляешь то все норм. стрелка заряда аккумулятора тоже на хлолостых подергивавется. В чем может буть причина?
  2. ogawa
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    Ну что ни у кого не было что ли такого никогда?:hot:
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    проверить напряжение борт сети,но скорее похоже что блоку розжига приходит конец
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    думаешь обоим сразу?:shock:
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    так тс не отписал на одной фаре или обеих
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Подождем ТС, но что то мне кажется, что в обоих фарах у него подмаргивает.
  7. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    проверь сколько генератор выдает у тебя,просто тестером на заведенной машине,ксенон моргает скорее от нехватки тока,у меня блоки розжига либо работали,либо не работали совсем.
  8. ogawa
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    На обеих фарах маргает.
    Гнератор пробовал примитивно протестить - включил все потребители какие только были посадки не заметил. Есть подозрение что может аккумулятор подводит только пока не пойму как. и Мерцает только на х.о. на ходу или когда подкрутишь мотор то все ОК.
  9. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    если есть тестер попробуй тестером измерь прям на клеммах аккумулятора сначала на работающем движке,если не ошибаюсь то когда обороты добавляешь немного зарядка должна повыситься,а потом движок заглуши и попробуй так измерь.
  10. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    у меня тоже такое мерцание бывает,у меня ксенон в противотуманках и когда машину глушу она у меня еще немного работает(сигналка такая) вот в этот момент правая моргать начинает.Лампы у меня стоят давно и когда им настает кирдык они просто цвет меняют(на сколько я знаю),а блоки у меня горели и не раз,знаю что влаги боятся.На прежней машине они просто дохли без предупреждения и всё.
