Мерзнет даже в пробках
Тема в разделе "A4", создана пользователем ~Shooz~, 19 сен 2011.
  1. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.241
    Не знаю куда постить, но напишу сюда.
    Ауди S4 99 год
    Двигатель 2.7 битурбо.
    Машина прогревается до 90 град. нормально... Но после часа езды и даже по пробкам температура падает до 80-82 градусов и все, стоит мертвым грузом, ни в пробках ни на трассе не выше не ниже:(
    Хотя думал что должна на оборот греться, потому что дополнительного куллера на радиатор еще не поставил(от предыдущего владельца косяк)
    Термостат?
    Если да то как проверить без замены?
    И к чему серьезному это ведет?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я чет не пойму, а чем тебе 80 гр. не нравится??
  3. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    вне нормы :nod:
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну термостат где то подклинивает. Но 80 это не мерзнет )
  5. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.241
    А что зимой тогда будет?:confused:
    Да и чо то я думаю что рабочая температура 90 и все что меньше или больше ведет к не правильной работе двигателя.
  6. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    #6 StЁpa, 19 сен 2011
    вентелятор никакой постоянно не работает? виска не заклинила?
    проверить термостат легко- если не нагревшись до 90 градусов охлаждайка пошла по большому круго , то термостат заклинил.
    Также вагкомом проверь температуру двигателя, не отличаются ли показания от датчика на приборке.
    Если термостат, то только оригинал и при замене необходимо распускать ГРМ.
  7. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.241
    Доп вентилятор который перед радиаторм стоит - его нету.
    Виска помойму работает всегда.
    Большой круг - это я так понимаю когда она уже по всем патрубкам пошла? сегодня проверю.
    На счет датчика на приборке думаю врядли, потому что бывает едешь час она нормально, встанешь в пробку температура потихоньку падает до 80.
    На счет термостата, Серег, чо то ты меня сильно напугал... Я так понимаю чтоб распустить ГРМ надо разбирать пол морды?
  8. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.241
    Кароче виска фигачит очень хорошо... Может дело в ней?
    Вентилятор который стоит на радиатор со стороны мотора - походу вообще не включается.
    Температура ОД: хз где проверять но шупал все патрубки...
    При температуре 60 патрубок который большой идет из радиатора холодный, Мелкие которые выходят из разширительного бачка тоже.
    При температуре 70 большой из радиатора так же холодный, мелкий из разширительного начинают нагреваться
    при температуре 80 большой из радиатора начинает потихоньку становится теплым, остальные уже более менее теплые.
    При 90 градусах все уже теплое и разогретое.
    Это значит что охлаждайка пошла по большому кругу?
    Ехал сейчас с работы, почти час. как нагрел 90 так и осталось... Странное что то...
  9. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    ваг подрубай, смотри темп мотора. Может датчег дурит.
    заезжай как нить, посмотрим.
