Металлические щелчки при переключении коробки, странный звук при движении
Тема в разделе "4L", создана пользователем Итальянец, 13 июн 2011.
  1. Итальянец
    Итальянец Новичок
    14 окт 2008
    19
    Audi Q7, A7
    Странная вещь: никогда не слушал особо звуки при движении, а тут заехал на парковку с открытым стеклом. Первое: притормаживаю, отпускаю тормоз, еду, слышу странный свист-пищание снизу, как будто колодки не отошли до конца. Немножко проехал -- прошло. Опять притормозил, отпустил -- пищит какое-то время. Сами колодки пищат уже месяца три, но датчик не горит у ОД сказали, что это не страшно. И потом этот металлический щелчок при включении коробки на Р. Даже удивлен насколько громко. Q7 2008 года, пробег 34 000. Заранее спасибо тем, кто подскажет!
  2. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    У всех машин при переключении на Р слышен щелчок. Так работает коробка.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Малая кровь-снять фаску с внешнего края колодок и нанести высокотемпературную литиевую смазку на направляющие-официалы часто ее экономят.
    Адаптировать коробку.
    Не поможет-будет большой процесс.
  4. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    при переключении на R и Р - в коробке металический щелчок - с новья уже пятый год. слышно только с улицы - сидя за рулем не слышишь.. думаю так работает исполнительный механизм
  5. Итальянец
    Итальянец Новичок
    14 окт 2008
    19
    Audi Q7, A7
    Спасибо, камрады :) С коробкой понятно -- нехай щелкает. Что касается пищания при движении -- буду еще смотреть.
    Просто меня напрягли мнения сревисменов у ОД, один из которых сказал, что колодки надо менять (несмотря на отстутствие предупреждения) и тогда все пройдет. Второй же сказал, что менять смысла нет, так как они еще не изношены. Но машина пищит при торможении конкретно -- причем временами. После мойки, например, вообще все тихо. Как поезжу немного -- началось в колхозе утро :)
    Ну, и писк при движении я связываю с колодками, хотя кто его знает. Может быть, это вообще коробка. Думаю, надо съездить на диагностику.
    PS Очень рад, что на форум заглянул. Прочитал о проблеме съеденной резины на внешней стороне и успокоился, а то у меня тут советчиков было... :)
  6. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    У меня один в один щелчки от коробки. Очень хорошо слышны на подземной стоянке при открытых окнах. И колодки скрипят как на Жигулях... пробег всего 12 тыс, предупреждения не горит.
