Металлический стук и иногда горит лампа масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alex220179, 9 июл 2011.
  1. alex220179
    alex220179 Участник форума
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    #1 alex220179, 9 июл 2011
    Подскажите в чем причина?
    Прихожу утром в гараж машину завожу и появляется металлический стук потом стук пропадает бывает что сразу а бывает через несколько минут, и иногда еще загорается лампа масла после пуска двигателя и через 5-10 с тухнет и пропадает металлический стук. Это бывает после длительной остановки, но невсегда, иногда стука не бывает. После кратковременной остановки стука нет.
  2. Дим0к
    Дим0к Участник форума
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Стучат скорее всего гидрокомпенсаторы. После долгой стоянки нужно время, чтобы они (после пуска двигателя) наполнились маслом. Вот и стучат "насухую".
    Если стучат долго и лампа давления горит долго, то нужно мерить давление.. Может насос помирает или маслоприемник забит..
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    мож маслянный фильтр не тот поставили. как вариант обратный клапан на фильтре не держит,вот после длительной стоянки масло в поддон и стекает.:nod:
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    +1
    С замены фильтра нужно начать
  5. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    Заменил масло и фильтр не помогло.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Теперь меряй давление масла...
