Металлический стук сзади правое колесо!!!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем иван26031985, 27 май 2012.
  1. иван26031985
    иван26031985 Новичок
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    Добрый день,кто знает подскажите???На маленьких кочках,даже на не ровном асфальте в правом заднем колесе не приятный метал стук.Снял всю обшивку трубки все норм,на яме раскачивал слышно только аморты пщ пщ.
  2. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    че никто ни чего не знает?
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да раскачка кроме пщ пщ ничего и не покажет.Сними колесо,посмотри кожухи,колодки и еще всякую ерунду,которая бренчать может от вибрации.
  4. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Колодки тормозные посмотрите
  5. abonent05
    abonent05 Участник форума
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Внимательно проверь колесо на предмет прокола. Была проблема со стуком, происхождение которого ни один мастер не мог понять. Оказалось что прихватил дюбель, который при езде стукал по внутренней стороне диска)))
  6. KAbaL86
    KAbaL86 Новичок
    30 май 2012
    4
    Audi A5 3.0 TDI 08
    У меря тоже такой стук ПОМОГИТЕ если кто знает как решить проблему:help::help::help::help::help:
  7. Ylka
    Ylka Живу я здесь
    29 май 2012
    1.464
    ТТ 1.8 2000г
    У меня тоже был такой стук, слышала с левого колеса, загнала на яму , в итоге сняли с выхлопной трубы раздолбаный хомут и все затихло
  8. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    у меня бренчали суппорта .. точнее направляющие в них
  9. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    В меня тоже сначала маленький стук потом сильнее и сильнее.Вот на выходных буду менять сайленблоки задней балки.
  10. SMT
    SMT Новичок
    31 май 2012
    11
    А4/Е8 1.8Т 02г.
  11. dsalex
    dsalex Bad e-mail
    1 янв 2003
    136
    A4 ALLROAD B8 FL 224 hp
    Снимите амортизатор и покачайте шток. Если услышите стук внутри амортизатора - это он и есть.
  12. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Сними амортизатор разбери его на нем должна быть чашка которое упирается в стопорное кольцо оно бывает пролетает через чашку и шток начинает бить в кузов. У меня была токая проблема.
  13. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Неделю назад появился стук справа сзади - сайлентблок задней балки вышел на 6-8 мм из посадочного отверстия и появился люфт, создавая стук. Заменил с/б и наступила тишина!!!
