Металлический звук из двигателя на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexLasPlagas, 12 сен 2024.
  1. AlexLasPlagas
    AlexLasPlagas Новичок
    3 июл 2023
    5
    Всем привет.
    Кратко предыстория. Ауди q7 4m 2015 г дизель. В прошлом году появился звук из двигателя: при оборотах от 1500 до 2000 примерно лязгающий и периодически пропадающий. Грешили на цепь. В сервисе разобрали и приговорили распредвалы, на всякий случай все. Поменял их и ещё промежуточные шестерни. Отдал кучу бабок. Звук пропал.
    После пробега в 7000 км звук появился снова, примерно такой же. Причём характерно, что при температуре масла от 110 градусов его почти не слышно, и когда только заводишь машину холодную тоже не слышно. А вот в других режимах очень слышно.
    Сейчас опять погоню в сервис (делал в евроавто), но что-то меня, помимо совершенно упавшего настроения в связи с этой бедой, гложут сомнения. Может кто сталкивался с таким? В чем причина что на горячую ничего не слышно? Может проблема в маслонасосе или ещё в чем-то? Совершенно не улыбается опять поменять распредвалы и получить через 7000 км ту же проблему. Заранее спасибо за ответы. Пробег сейчас 145.000км
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    КАКИЕ валы ставили?
  3. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    73
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    такая же проблема была на тауреге 2022 года с CVMD, знакомые смотрели камерой в цилиндр так как все проверили, цилиндры были ржавые, приговорили блок цилиндров
  4. AlexLasPlagas
    3 июл 2023
    5
    Валы ставили уже новой ревизии, на них 2019 год везде был. Как мне сказали, этих годов валы уже лишены всем известной проблемы
  5. AlexLasPlagas
    3 июл 2023
    5
    Тоже на горячую звук был тише? Но вообще не особо похоже на звук из ЦПГ на мой неискушенный взгляд. Сейчас ещё вспомнил - под нагрузкой звук как будто бы сильнее.
  6. AlexLasPlagas
    3 июл 2023
    5
    Записал звук на камеру, но почему-то не даёт здесь выложить - пишет несовместимое расширение файла
  7. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    73
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    посмотрите в цилиндры хотябы на одной стороне (рад 2 проще смотреть)
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Только в том случае если шестерни единые , без компенсатора бокового зазора ,его радиальные пружины не ходят долго даже на новых валах , там много попыток было производителем доделать этот механизм в конце концов от него полностью отказались .. Не лишне проверить обратив внимание именно на конструкцию приводной шестерни ,случаи установки "последней модификации" )) встречались , ничего другого там не наблюдается похожего ..
