Метановый 2.7t
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Xapc, 16 май 2016.
  1. Xapc
    Xapc Новичок
    11 авг 2013
    86
    Audi s4 b5 1998
    На моей audi s4 b5 2.7 (agb) установлено метановое ГБО, турбины К04. Была авария с соскочившим патрубком СЖО, после этого судя по всему пробило прокладку ГБЦ (белый дым из выхлопной, прорыв газов в расширительный бачок если газовать). Решено снимать обе головы и заодно махнуть все прокладки (ГБЦ, клапанных крышек, фазиков, выпуска), сальники распредвалов, коленвала, ГРМ, помпу, термостат. В общем по максимуму заменить резину. Вопрос с прокладками ГБЦ - какую толщину ставить. Есть выбор от 1.05 до 1.4мм, если учесть что езжу в основном на метане, прогрев только на 98, имеет ли смысл поставить тонкие металлические прокладки ГБЦ? Глобальный тюнинг с заменой турбин на более производительные из за курса отложен.
  2. taren86
    taren86 Новичок
    11 мар 2010
    60
    Golf 1.9 td AZZ/Po
    Тебе бошки пилили под Е85? Если нет то ставь самую тонкую есле на метаноле ездишь или такую же как была.
