Метка на шкиве колена сместилась
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PzdcZbalsa, 25 сен 2023.
  1. PzdcZbalsa
    PzdcZbalsa Новичок
    8 мар 2023
    4
    В общем так вот:
    Всем привет, после сборки авто столкнулся с проблемой ГРМ, при выставлении меток спец болтом зафиксировал, но метка на шкиве колена сместилась вправо от метки на крышке в пол см или почти см, метки на распредвалах верные, при пуске машина работала слегка жестко, и звук как будто стукали клапана, могло ли загнуть? И сильно ли критично такое смещение, в этом и вопрос сейчас.
    Потом выставлю прям по метке
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    что за машина, что за двигатель.....
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Правильная установка фиксация коленчатого вала и распред. валов спец .фиксаторами ,в этом случае гарантировано правильная установка привода ГРМ , метка на шкиве -информационная ,и часто при срыве резинового демфера вводит в заблуждение , бывает что и цельнометалический шкив (неоригинал) вводит в заблуждение по части метки .
