Метки ГРМ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем aleks300782, 23 июл 2012.
  1. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Решил проверить метки, двигатель 5 цилл., шкив колена выставил по метке на кожухе ГРМ, при этом заглянул в лючок картера сцепления-там тоже ноль на маховике совпал, а на распредвале метка ниже плоскости головы на 5 зубов.
    с таким раскладом машина может разве ездить?
    может звездочка распредвала неправильно установлена, как вообще определить в чем проблема: или ремень соскочил, или косяк с звездочкой распредвала?
  2. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    интересно,а она у тебя ездеет?если да то возможно шкив не верно установлен!а лучше бы фотки в студию! :beer:
  3. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    на самом деле не с той стороны метку смотрел, все нормально
