Метки грм
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Metcris, 17 янв 2024.
  1. Metcris
    Metcris Новичок
    18 мар 2017
    7
    #1 Metcris, 17 янв 2024
    Помогите братцы! В морозы перестала заводиться. Заводиться и сразу глохнет. Вася пишет ошибку по синхронизации датчиков распредвала и коленвала. Если отключить датчик распреда, то заводиться, но долго. У Васи измеряемые группы электроники двигла неактивны. Как просмотреть угол синхронизации не знаю. И появилась проблема разряда аккумулятора, хотя гена напряжение выдает. Может кто сталкивался?! a4b8 2td
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.191
    крышку грм снять не вариант и проверить метки ? напряжение под нагрузкой какое?
  3. Metcris
    Metcris Новичок
    18 мар 2017
    7
    Крышку ГРМ сняли, но метки на колене не видно и разбирать в такой мороз все, нет сил.
    13.6
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.579
    А зачем это делать на морозе?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.249
    Q5 3,0 TDI 2014
    И, то верно. Лета нужно дождаться...))
  6. Metcris
    Metcris Новичок
    18 мар 2017
    7
    Спасибо, буду ждать лето
