Извините если тема есть просто не нашел! Как выставить метки после замены ремня ГРМ на ауди 80 1989 года двс SD ? Спасибо
Точно также как и на любом допотопном Р4. Колено по метке 1 и 4 поршня в ВМТ. Распред метка на шкиве по верхней кромке прокладки Снимаем крышку трамблера, Промвал вращаем до совмещения метки на корпусе трамблера и контакта бегунка. Всё.
Спасибо выставил все ок завелась но вот беда робит на одном горшке снял форсунки только одна рабочая остальные просто льют,свозил мне их промыли ультразвуком не помогло счас в поисках форсунок
Ну так известно, что механические форсы ультразвуком незззяяя. Хотя если лили то менять. Ставь газ, впрыск замучает.
