Метки в норме но увы...2,5 akn 2001г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dan1, 24 мар 2016.
  1. dan1
    dan1 Новичок
    22 янв 2015
    5
    A6/C5
    Не нашел ничего похожего на свой случай, поэтому на помощь особо не расчитываю но все же буду благодарен за советы, подсказки.
    Пропущу то что мотор перебирается уже в 3й раз, на сей раз менялись клапана, поскольку их загнуло. Изначально машина перестала ехать изза перегоревшего транзистора в ТНВД отвечающего за открытие клапана. Короче транзистор был заменен, все нормально давление появилось, были проведены все предстартовые работы (все метки там где надо), в итоге при запуске со стартера уже есесссено развоздушенного насоса мотор фыркает ТОЛЬКО одним цилиндром (третий где упр. форсунка). сомнения возникли в форсунках: достал пресанул, "прокипятил" в ванночке, дуть стали лучше, все пылят, некоторые 3,5 из 5 но все же мотор обязан запуститься. на верняк снял тнвд развернул трубки так что б можно было подключить его к авто, подать питание а трубки были в воздухе. крутанул тнвд таким макаром, все форсунки пылят. короче я не знаю в чем волшебство: метки в норме (распредвалы с пластинками ровно, КВ метка ровно, тнвд стопор стоит, в горловине на распредвале её у меня просто нету да и хрен с ней), прошу поделиться жизненным опытом и дельным советом. тачку в овраг и контрактные движки не предлагать:rollingeyes::laugh:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там есть такое понятие как угол пси.ты его выдержал
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Компрессию замерь! Ну, если так уверен, что всё в норме, можно скинуть фишку с ДТОЖ
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Если метки в норме попробуй брызнуть вд-40 в коллектор.
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Посл совет с эфиром самый мощный!!!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    замер компрессии обязательно !
    при запуске хоть какиенибудь вспышки появляются или дымок ?
    что говорит диагностика ?
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    короткие рв не перепутали местами?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    У ТНВД распределитель не перевернули на 180 град. или его не разбирали?
