Методика диагностики
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igor A100, 1 янв 1970.
  1. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    В дополнение к статье Уважаемого Рубена(RbnTs)
    <BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.audi-club.ru/home.php?mi=613#4" target="_blank">http://www.audi-club.ru/home.php?mi=613#4</a><!-- BBCode auto-link end -->
    <BR>и
    <BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.audi-faq.auto.ru/rbnts/brakes.htm" target="_blank">http://www.audi-faq.auto.ru/rbnts/brakes.htm</a><!-- BBCode auto-link end -->
    <BR>хотелось бы написать методику определения выхода из строя ИЦ и груши, т.к. очень часто возникают соответствующие вопросы в конференциях.
    <BR>
    <BR>Лампочка моргает, при этом на заглушенном двигателе педаль мягкая и держит от 10 до 20 качков.
    <BR>
    <BR>Неисправен датчик на ИЦ.
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>Лампочка моргает, при этом на заглушенном двигателе педаль становится «колом».
    <BR>
    <BR>В первую очередь необходимо проверить ИЦ, для этого нужно снять шланг обратки от ИЦ (он там самый верхний на бачке жижи Г002), опустить его в бачек и смотреть что творится, если жижа на заведенном двигателе и НЕнажатой педале ВЫТЕКАЕТ, то ИЦ под замену 100%. Если же не вытекает, то понажимать педаль. Если при нажатии - течет, как отпускаешь, течь прекращается, то возможно ИЦ жив. На 100% нельзя сказать жив или мертв ИЦ, т.к. НЕ исправна груша. При неисправной груше, ИЦ может и не перепускать, т.к. в системе недостаточное давление. После замены груши, очень часто начинает течь ИЦ, т.к. давление повышается. По этому при замене груши, необходимо быть готовым к приобретению ИЦ. Найти б/у рабочий ИЦ, как и грушу практически нереально.
    <BR>
    <BR>Для полного понимания процесса работы системы гидроусиления тормозов, необходимо прочитать вышеуказанную статью Рубена.
    <BR>
    <BR>ЗЫ: Собирался месяц назад написать это, но все времени не было.... Извиняюсь за немного сумбурный стиль изложения, будет время - перепишу <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">))
  2. Ex_Admin
    Ex_Admin exАдмин
    1 янв 2003
    504
    ФВ Пассат Б3
    Спасибо! Ссылка на данную тему добавлена в раздел Ремонт->Ходовая/Тормоза
    [addsig]
