Методы проверки поршневой мотора 3.2
Тема в разделе "A5", создана пользователем Vechno-Molodoy, 19 ноя 2012.
  1. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Всем привет. Хочу купить авто..у друга есть эндоскоп, но он утверждает, что кроме поршня там ничего не увидишь и что врядли хозяин даст лезть в мотор кому-то, сервисов в городе в Немкам почти нет. Все на правом руле. Как быть? Какие еще методы есть?
    есть еще техника проверки - разгазовываем мотор до 3-4 т.об и тапку пару раз в пол пульсируя газом.... дым дб чудесный если пойдёт, поршневой хана. Тут прокатит такое? Или по картерным газа с щупа?
  2. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Выручайте спецы..время поджимает. Реально помощь нужна.
  3. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    если эндоскоп правильный, увидите еще состояние стенок цилиндров.. если ли задиры и отложения масла наверху и на поршне. а больше там и нечго смотреть
    если человек реально хочет продать а5 и знает как это сложно, то даже даст масло из акпп на анализы сдать))))
    на исправном бензиновом двс как не газуй, дыма не должно быть. если машина со всеми заводскими отсечками и полный сток исправный.
  4. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Saabenko, спасибо тебе огромное..машину посмотрели, человек пишет, что нагара нигде нет, что пробег соответствует 100 тысячам, как на спидометре. Что масло меняли во время значит. Но его жутко смутило стрекотание двигателя, как трактор или так работает непосредственный впрыск ауди? Есть запись диктафона, как ее сюда прикрепить? Подскажите..вот ссылка с почты на нее (на запись) https://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attach_action?id=13534162940000000460&_av
  5. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    не могу звук прикрепить сюда, выручайте.
  6. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
  7. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Звук можешь даже не показывать, известная тема у аудюшных последних моторов с названием FSI :D
    звук дизеля есть и это нормально, ибо давление впрыска от 30 до 120 атмосфер))) Это форсунки пшикают. Абсолютно нормально. Любой послушай на улице мотор FSI или TFSI.. все эти моторы с ТНВД!
  8. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    У меня примерно так и звучит. Когда выбирал, три машины посмотрел, все так стрекотали.
  9. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Спасибо! Еще один момент, каким прибором смотрят группу 93? Как это делают? Я так понял, что только так можно проверить состояние цепи и натяжителей. Ведь у этого мтоора только два косяка, первый: задиры, второй : ремень, так?
  10. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    не ремень, а цепь имел ввиду.
  11. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Дилерский Вас или Вагком.
    Цепь можно и послушать, слуховым аппаратом, которым врачи человека слушают. Хороший моторист сможет определить по звуку как цепь себя чувствует.
  12. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Сканер не увидел мотор, но увидели др. ошибки: 03285, 2616, 02615?, что это за ошибки? Где расшифрову взять? Заранее спасибо.
  13. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Здесь тебе никто не ответит) здесь мажоры на а5тых)))
    Сходи в ветку а6 про моторы темы и там спецам в личку черкани )))
  14. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    ок, спасибо)
  15. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Нашёл, первая ошибка сенсора левой двери, вторые две на открытие и закрытие лючка бензобака... сколько примерно стоит новый сенсор? около 3 тысяч вроде? На счёт лючка что делать? менять микрик?
  16. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Сенсор стоит 2400 что ли в экзисте.. Моторчик лючка бензобака еще дешевле + сразу заказывай весь механизм крышки (лючек сам) который открывается, ибо он одноразовый, при разборе 99% сломаешь защелки.. стоит копейки, рублей 900 что ли новый в оригинале :) + наклеечку (этикетку) для эстетики новую тоже с надписями о рекомендованном бензине :)
  17. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Огромное человеческое тебе спасибо :)
  18. khww
    khww Участник форума
    6 апр 2009
    299
    :thumbup:
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    компрессию померяй да и все... главное кольца а не поршня :flirty:
    поршня если не гуд то их слышно
    камеркой в цилиндрах обычно задиры смотрят и нагар... :shock:
  20. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Сенсоры заказывай вот эти 4G8927753A вместо устаревшего 8K0 927 753 C, которые я 2 раза все поменял. С новыми нет проблем!
