Добрый день. Проблема следующая - при нагрузке двигателя издается механический треск в задней части автомобиля. Появляется этот звук именно тогда когда жмешь педаль газа после того как переключился на повышенную передачу. Например еду на второй передачи и достигаю скорость 29 км/ч и переключаюсь на третью скорость. Начинаю нажимать педаль газа и появляется этот механический треск пока и исчезает когда обороты двигателя повышаются. То же самое происходит если например еду на третьей скорости и переключаюсь на четвертую передачу при скорости 39 км/ч. Проведенные работы: 1) проверены все крепления выхлопной трубы и любых других подвижных соединений снизу автомобиля; 2) у меня пришло время менять комплект сцепления и маховик. После замены комплекта сцепления и маховика механический треск не пропал. Выхлопная труба хорошо закреплена как и другие подвижные части снизу автомобиля. Подскажите пожалуйста у кого была така проблема? Куда смотреть? Что надо менять? Audi A5 2012 год 2.0 дизель передний привод механика.
