Механический треск при нагрузке двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kirils, 9 дек 2022.
  1. Kirils
    Kirils Новичок
    23 май 2021
    8
    Добрый день. Проблема следующая — при нагрузке двигателя издается механический треск в задней части автомобиля. Появляется этот звук именно тогда когда жмешь педаль газа после того как переключился на повышенную передачу. Например еду на второй передачи и достигаю скорость 29 км/ч и переключаюсь на третью скорость. Начинаю нажимать педаль газа и появляется этот механический треск пока и исчезает когда обороты двигателя повышаются. То же самое происходит если например еду на третьей скорости и переключаюсь на четвертую передачу при скорости 39 км/ч.
    Проведенные работы:
    1) проверены все крепления выхлопной трубы и любых других подвижных соединений снизу автомобиля;
    2) у меня пришло время менять комплект сцепления и маховик.
    После замены комплекта сцепления и маховика механический треск не пропал. Выхлопная труба хорошо закреплена как и другие подвижные части снизу автомобиля.
    Подскажите пожалуйста у кого была така проблема? Куда смотреть? Что надо менять?
    Audi A5 2012 год 2.0 дизель передний привод механика.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Проверь крепление рессиверных трубок внутри глушителя , больше в задней чести автомобиля трещать при повышении оборотов нечему ..
    Kirils нравится это.
  3. Kirils
    Kirils Новичок
    23 май 2021
    8
    А какие именно эти трубки? Не могу найти инфо. Может у них есть другое специфическое название?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Посмотри устройство глушителя -поймешь..
  5. Kirils
    Kirils Новичок
    23 май 2021
    8
    Крепление этих трубок возможно проверить только если разобрать глушитель?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Ну вообще то достаточно постучать по нему ))
