Миф о парктронике!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийА6, 20 окт 2012.
  1. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    #1 ВиталийА6, 20 окт 2012
    Хочу поделиться опытом и развеять миф. Для замены датчика парктроника, спереди сбоку, снимать бампер не обязательно!!!
    Как уже все знают, чтобы поменять передние центральные необходимо снять просто накладку номерного занака. Однако у меня не работал боковой датчик. Снимать бампер перспектива не из радостных, да и не может быть так подумал я.
    Так вот снимаете решетку с противотуманки и саму противотуманку. Далее просовываете руку и нащупываете датчик изнутри. Там к бамперу прикреплен такой цилиндр (стакан) в который и вставлен сам датчик и зафиксирован "усиками". Одной рукой слегка разжимаете эти 2 усика сверху и снизу, и пальцем другой руки толкаете датчик внутрь. И вот он у вас в руке!!!
    Эксперимент был удачно проведен над левым (с водительской стороны) датчиком.
    Надеюсь многим поможет!
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Не тот миф развееваете:wink:
    Поставьте знаки препинания или перефразируете, а то полуается, что бампер все ж надо снимать:nod:
