Подскажите пожалуйста что это? Несколько раз на бортовом компьютере начинало мигать 2:00h Отчего, и почему не пойму
ну это значит, что ты зажигание не выключал 2 часа... т.е. по сути находишься за рулем, допустим в дальней дороге, ну и предусмотрительные немцы напоминают тебе об этом и предлагают остановиться ножки-ручки размять...
именно с момента включения зажигания и идет отсчет ! т.к. проверял... а вот если через 1.30 остановишься и заглушишь мотор, а потом сразу заведешь и поедешь дальше, то через полчаса ничего не покажет... и 3 часа не показывает, а 4...
А потом приедут немцы и дадут тебе по пиз&uLaToRU! ! Что б не выеживался! Сказанно же ножки разомни!!!
Из мануала: Время в пути Индикация времени в пути напоминает о необходимости перерыва в движении. На индикацию выводится время в пути с отсчётом от момента последнего сброса данных памяти запоминающего устройства. При желании начать отсчёт времени в пути с определённого момента очистите память нажатием кнопки «Reset» (B). Напоминание о необходимости перерыва в движении Через два часа после начала движения, независимо от запрограммированной функции, происходит автоматическое переключение на индикацию времени в пути. Мигающая индикация вида 2:00 напоминает водителю о необходимости сделать перерыв в движении. Кратковременным нажатием на верхнюю или нижнюю сторону переключателя функций либо на кнопку «Reset», данную индикацию можно выключить. При продолжении движения или если перерыв составит менее 10 минут, то через каждые последующие два часа напоминание о необходимости остановиться на отдых будет повторяться с индикацией времени в пути вида 4:00, 6:00 и т.д. При длительности перерыва более 10 минут с выключенным зажиганием происходит сброс данных отсчёта времени в пути.
