Была такая проблема, в двух сервисах разводили на блок парктроника, какой-то непонятный ремонт проводки в бампере, который не помог, плюнул и забрал машину. Мне посоветовали одних ребят частников, называются Неформат, очень хорошо знают ауди, они быстро нашли проблему, вызвали меня и показали. Крысы перегрызли проводку около мотора. Починилт провода по очень интересной технологии и дали пожизненную гарантию на это соединение проводов. Сначала не поверил, но когда они мне все показали и рассказали поверил. Теперь только к ним ездить буду
Кузов уточните. Судя по разделу 4F? При отказе одного датчика вся система отключается. О чём и сигнализирует мигающая лампа. Есть два способа опреднлить или менять компоненты, или ноутбуком посмотреть. Да, неработающий датчик можно услышать точнее не услышать. Если прислушатся то слышно как они издают щелчки.
