мигает лампа тормоза
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nirvana, 29 фев 2012.
  1. nirvana
    nirvana Участник форума
    19 май 2011
    125
    Архангельская обл.
    A6 C5. 2.8 APR. quatro
    Вставил все лампы в панель. постоянно мигает лампа тормоза. Может что из за датчика колодок? [​IMG]
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    или датчики колодок, или датчик уровня тормозухи
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Может, лампу из приборки выкинуть нафих? :D (щютка)
  4. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Какой у Вас усилитель тормозов - вакуумный или гидравлический?
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну да, если у автора ГУРиТ (совмещенный, то есть), то лампа может показывать еще и низкий уровень гидрожижи в бачке, у них лампа одна. А еще может быть дохловатая груша.
  6. nirvana
    19 май 2011
    125
    Архангельская обл.
    Датчики колодок не подключины. Тормоза гидравлические. Тормрзуха и жидкость в норме. Единственное на бачке с гидравликой на крышке датчик сломан и провода не подсоедены. Но я думал что на гидравлику другая какая нибудь лампочка должна гореть. Скорее всего наверное колодки
  7. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Я не зря спросил про гидравлику. Лампа может мигать по причине недостаточного давления в системе, т.е. как уже писали виновата так называемая груша. Само собой это только предположение.
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Тормоза конечно гидравлические, а усилитель какой?
  9. nirvana
    19 май 2011
    125
    Архангельская обл.
    Усилитель гидравлика. Какой принцип работы датчика колодок? Может попробовать релюшку если она есть отключить, тогда должно погаснуть
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #10 djanser, 29 фев 2012
    Принцип работы простой: датчик на каждой колодке представляет из себя проводок, запрессованный в феродо в виде петельки в пластиковой втулочке, выводы проводка идут на разъем.
    Оба таких датчика проводка стоят последовательно в цепи питания обмотки релюшки, нормально замкнутые контакты которой подключают лампочку. Стало быть, когда зажигание вкл и датчики целы, релюшка держит лампочку выкл, а если хоть один датчик сработал (т.е. фактически проводок перетерся), то реле откл и лампа вкл. Вот такой принцип.
  11. nirvana
    19 май 2011
    125
    Архангельская обл.
    Просто можно конечно лампочку вынуть, но если она не только за датчики отвечает, хотелось бы что б она работала
  12. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    906
    A6/C5q alf/gbo/dev
    #12 soleks100, 1 мар 2012
    Если датчики колодок не подключены, то цепь разомкнута лампочка будет мигать. Часто бывает что жгут на стойках внутри от времени переламывается.
    Если вынуть лампочку можно остаться без тормозухе в бачке (вовремя её утечки)
  13. nirvana
    19 май 2011
    125
    Архангельская обл.
    за тормозуху вроде другая лампа отвечает
  14. soleks100
    18 янв 2009
    906
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Какая?:)
  15. mizh-gun
    mizh-gun Участник форума
    11 июн 2011
    218
    TLC 120 D4D A6 Quadro(ex)
    одна лампа отвечает за колодки,уровень тормозухи,а еще за абс!!!
  16. nirvana
    19 май 2011
    125
    Архангельская обл.
    будем действовать методом исключения. завтра попробую вначале датчик давления гидравлики отключить, а потом на бачке тормозухи
  17. nirvana
    19 май 2011
    125
    Архангельская обл.
    Попробовал отключать, всё равно мигает. Мне кажется что если датчик на бачке тормозухи, то она постонно гореть должна, про давление гидравлики е знаю
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Надо перемкнуть фишку подключения колодок в гидробачке датчик стоит на замыкание и если он отломае провода от него не должны коротить.
  19. nirvana
    19 май 2011
    125
    Архангельская обл.
    скйчас лазил к колодкам, там вообще один провод (штекера нет), а от колодок штекер на два.
  20. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Попробуй снять разъём с датчика давления , который стоит на усилителе тормозов. [​IMG]Если погаснет, значит низкое давление в системе (либо менять грушу, либо насос). Я поменял грушу, лампа погасла и тормоза стали получше.
