Мигает лампочка с аккумулятором
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alcogol, 8 июл 2019.
  1. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Вчера мыл радиатор машины и, судя по всему, сильно намочил генератор.
    Сейчас после запуска авто равномерно мигает лампочка зарядки(аккумулятор красный) и проблемы с зарядкой. По фарам, другому свету, бензонасосу и оборотам двигателя немного вздрагивающим в этот момент чувствуется, что зарядка то появляется, то исчезает, частота этого процесса очень быстрая. Появилась на секунду, исчезла на секунду. Ну или около того. Цифровым тестером сложно понять форму этих скачков при такой их частоте. Но вижу, что то 12 вольт, то 13 с копейками. Пробовал ездить на ней, проехал, кстати, много десятков км, ночь она стояла без движения, все что могло сохнуть, наверно высохло. Если с регулятора напряжения сбросить фишку, то все моргания прекращаются и лампа на приборке не горит, но и зарядка не идет. Это регулятор так накрылся, или сам генератор? Стоит ли пытаться купить новый регулятор, или уже ехать на сервис по генераторам?
    Машина A4 B6 1.8Т 2004 год. Генератор Valeo
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Если сами ни когда не разбирали генераторы то лучше
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    для замены регулятора все равно снимать генератор, поэтому решать тебе самому.
    Самое простое - самому снять гену и отдать генераторщикам на тест. Понадобится регулятор - у них же и купишь.
  4. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    я менял не снимая генератор
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Это ничем не оправданный геморр... гена снимается и ставится ха 10-15 минут.
  6. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Да я думаю побольше. Там же впуск снимать. А если снял его, то регулятор уже передо мной вроде. Может я что не понимаю
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    За 7 минут сниму вместе с заслонкой...
    У меня без снятия гены заменить регулятор никак не получилось.
    У тебя пластиковый кожух на гене есть?
  8. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    снимаю шляпу )
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Да, брось, ты... отпустить хомут, снять патрубок, разъём и открутить 4 болта заслонки - дело 2-3 минут. Скинуть ремень и провода с АКБ - и минуты не надо. Остальное на болты и клеммы гены - их-то всего лишь открутить и он в руках...
    Конечно же, в первый раз я потратил в два-три раза больше времени.
  10. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Поменял регулятор, все пришло в норму. Сделал сам, конечно же не за 15 минут и даже не за час.
