Мигает лампочка свечей накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем A-Wax, 8 дек 2014.
  1. A-Wax
    A-Wax Участник форума
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    #1 A-Wax, 8 дек 2014
    Приветствую!
    Сразу после пуска двигателя AKE стала мигать лампочка свечей накала.
    Лечится сбросом ошибок, но потом проявляется снова.
    Теперь после отключения зажигания и повторного пуска лечится само.
    Прилагаю логи. Просьба расшифровать и помочь в решении проблемы..
    Заранее благодарен!
    VIN: WAUZZZ8E62A047867 Пробег:: 273410km/169889miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-AKE.clb
    Номер детали: 8E0 907 401 C
    Компонент:: 2.5L V6 TDI G040SG 0004
    Кодировка: 02015
    Код сервиса:: WSC 23654
    VCID: 254BE6E4BF57A836C75-4B18
    Подсистема 1 - Номер детали: 00000059
    Компонент:: 130 106LC150_1.V77571213184
    WAUZZZ8E62A047867 AUZ6Z0A0166564
    3 ошибок найдено:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Периодически
    01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса
    37-10 - Неисправен - Периодически
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 16-10 - - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    Варианты:
    1. Мигающая "спираль" сигнализирует об ошибке или обрыве цепи датчика уровня топлива
    2. Мигающая свеча скорее всего у него показывает что нет сигнала и он не достоверный с датчика положения коленвала, но двигатель по прежнему работает с датчика который находится в тнвд
    Логи полностью
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Блокировок случаем нет никаких?????
  3. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Каких блокировок, я новичок...
  4. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    угол выстави правильно и ошибок не будет
  5. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    В моём случае буду начинать с угла. Уже нашел manual.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не думаю что дело в угле
    ошибка по датчику ротора - это уже приговор на ремонт
  7. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Где этот датчик? Можно ссылку на manual?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Эта ошибка бывает из-за несоответствия сигналов.
    Сначала угол выставить.
  10. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Спасибо всем. Оставайтесь в подписке. Сделаю - отпишусь.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    уверен ? я правда такого не встречал ни разу :shock:
  12. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Я все ваши советы выполню и сразу отпишусь о том, который поможет...
  13. RWN314
    RWN314 Новичок
    7 ноя 2022
    14
    Молдавия
    Audi A4 B6 2.5 TDi Quattro
    Таки с 2014 года нашёл проблему?! Или до сих пор копаешь?!
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.249
    Q5 3,0 TDI 2014
    Правда думаешь, что если он не отписался, то и не нашёл решение сваей прамблемы?:cool:
  15. RWN314
    RWN314 Новичок
    7 ноя 2022
    14
    Молдавия
    Дык кто ж знает то?! Я смотрю чувак обещал отписаться! Ведь меня та же проблема беспокоит.
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.249
    Q5 3,0 TDI 2014
    Последняя активность A-Wax:15 фев 2016
    И, чо, ничо?:cool:
