Моргает лампочка температуры охлаждающей жидкости. Тосол в норме и температура в норме. Какой датчик за это отвечает и где именно он находится? Заранее спасибо.
Re: помогите Не понятно какой двигатель, но обычно датчика два, серого цвета - отвечает за показания приборки и той самой лампочки и синий идет на мозги
Re: помогите Под цифрой 3 это ДТОЖ на мозги, а вот левее него температурный датчик, который дает сигнал на приборку на контрольную лампу и на термометр.
Re: помогите В начале месяца тоже заморгала лампа, лечил заменой расширительного бачка с датчиком уровня (к тому же он давно подтекал) Датчик уровня проверить легко--- скинуть с него разъём, если перестанет моргать лампа значит барахлит датчик.
Re: помогите Датчик температуры на приборку 3 контактный. 3й контакт идет как раз на лампочку - может он замкнул либо датчик уровня, его проверить просто выше писали
