Ауди 100CD, 84год, АКПП, двигатель WC, щиток с компьютером. Начала мигать масленка и гудеть зумер, не всегда в основном при высоких оборотах, но иногда загорается просто при включении зажигания, загорелась и погасла масленка до вращения стартера. 1. Замерял давление - на холостых 5 атм, на высоких больше 8 атм. не хватает манометра. 2. Поменял до всего этого безобразия масло на синтетику и фильтр. 3. После безобразия поменял еще раз фильтр, масло не менял. 4. Отключил оба датчика давления - мигает масленка при наборе скорости. Ну и где тот датчик который показывает что нет давления или масла или еще чего. В коробке масло в норме в двигателе тоже. На СТО говорят болезнь 5цилиндровиков. Где собака.
Первое меняй датчики давления. Просто отсоединить их ничего не даст. Один нужно на массу 1.8 - который 0.3 в воздухе. Второе уж больно высокое у тебя давление - наверно не срабатывает редукционный клапан. 8 атм быть не должно. А про 5 цилиндров это хрень собачья. Ничего они не знают.
Re: Re: мигает масленка двигатель WC Где находится реле и что такое редукционный клапан (тот что в фильтре - исключено, менял). Извините чайника.
Редукционный клапан в маслянном насосе - стравливает повышеное давление (свыше 4.5 - 5 кг\см). Релюха под полкой водителя. Какая зумерит- значит она.
Без проблем. Снизу под шкивом колена, справа, по ходу, увидишь шестигранную головку.Откручивай. Там будет пружинка и плунжер. Вот он наверное и клинит. Почисть , сбрызни ВД40. Ставь обратно. На холостых при прогретом двигле давление должно быть больше 0.3 ( это минимум).Если больше- хорошо.
