Мигает спиралька, нет тяги Audi a6 c6 2.7 tdi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dankan, 10 ноя 2015.
  1. Dankan
    Dankan Новичок
    25 сен 2015
    1
    Извините, что-то в поиске не нашел(видно искал плохо) Ситуация такая:
    Сегодня подниматься в гору и начала мигать спиралька и пропала тяга. Очень медленно разгоняется даже до 50. Остановился, заглушил, завел двигатель и все снова хорошо. Это второй раз за месяц, на гладкой дороге иногда пропадает тяга, заглушил, завел двигатель и все снова хорошо. Топливный фильтр менял где-то месяц назад тогда горел чек энжин, иногда пропадалa тяга. После обменa исчез. Tеперь снова начинаeт повторяться.
    делал диагностику. Выбивает ошибку:
    Пожалуйста помогите :shuffle:
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Проблемы с турбиной. Шерсти сначала электрику.
  3. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
    100% моторчик (актуатор) турбины.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.760
    Прямо таки 100% ??? Вот это экстрасенс ! А если не моторчик, а например сама геометрия ?
  5. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
    я не спорю, но Electrical Malfunction, я сам столкнулся с такой проблемы, ошибка точь в точь как было у меня. Решил именно заменой актуатора.
  6. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    а можно подробнее..... ставил новый или б\у? как адаптировал? без прибора это врядли возможно). а выставить нужно правильно - но проблемма в том что не везде правильные стенды есть!
  7. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
    ставил новый, всю работу делали в ауди. там и откалибровали.
  8. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    может у кого мануал есть по замене турбы в сборе? заранее благодарен!
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Держи.
  10. Денис-009
    Денис-009 Новичок
    4 окт 2015
    18
    АudiA6C62.7TDI 06г
    #10 Денис-009, 12 ноя 2015
    я конечно новичек. думаю начинать нужно с малого. у меня первый раз такая проблема появилась из за дырочки, которая появилась в патрубке с интеркулера к мотору слева. поменял и все. потом ослаб ремень на ТНВД. пришлось снимать бампер на трассе и натягивать. когда добрался до ремня, то увидел что нет ни одного зуба. но доехал.
  11. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Было тоже самое, на на 3.0, начитавшись форума тоже думал актуатор, приготовился к замене, но сняв тягу понял что геометрия турбины не работает, на ремонт ушло пол дня, разобрал турбину, вся геометрия была забита сажей, все прочистил и отмыл, собрал, так же для профилактики разобрал актуатор для проверки шестеренок на износ, износ есть но не критичным, и все заработало. При разборке есть нюанс, не нужно откручивать держатель актуатора от турбины, поворотом этого держателя регулируется положение актуатора , как я понял если его сбить, то В домашних условиях очень трудно потом настроить.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Осталось только задуматься откуда сажа в геометрии :nod:
  13. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Уже задумался, и исправил.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так откуда сажа то была ?
  15. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Я думаю егр, удалил полностью вместе с заслонками, надеюсь что из за этого.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А как же ездят те, кто EGR не затыкал, почему у них сажи в геометрии нет - не задумывался?
  17. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    загадки, намеки, все зашифрованные.....
  18. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    была ошибка по турбине до замены
    013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
    P3348 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    решил заменить б\у турбо с рестайлинговым актуатором.....как результат новые ошибки.......
    P3348 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    по ходу купил турбинку с неадаптированым актуатором? ...........голова кргум идёт......подскажите что можно сделать?
    может легче реанимировать мою первую? (не понимаю только каким образом)
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.760
    Вопрос кстати очень точный :nod::thumbup:
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Согласен, не всё можно в интернете прочитать, иногда приходится и голову включать.
