Суть вопроса такова мигает свет в салоне при закрытой машине и при открытой. И сигнашка орет постоянно. Не могу разобратся уже и микрухи смотрел и блок на другой менял результат 0. В чем причина может быть подскажите пожалуйста куда лезть где рыть?
может блок который собственно за сигнализацию отвечает посмотреть? он располагается за обшивкой.проём задней левой двери. между спинкой дивана и проёмом дверным p.s. "менял блок" не совсем понятно. есть блок ЦЗ и блок сигналки. они отдельно находятся и оба участвуют в процессе ....
всем привет.ауди а6с5 2004г.1.9тди.-при закрытых дверях мигает свет в салоне.в чем проблема?микрики поменял,блок комфорта сухой,контакты целые.до этого была ошибка- 01559-водительская дверь 60-00 -не включена блокировка замков SAFE -после замены микровыключателей ошибка исчезла.
Приветствую. А когда в салон садитесь и при закрытие двери на панели не высвечивает открытие двери? Возможна проводка в дверных проемах обломалась, но в таком варианте будет высвечиваться на панели открытие двери.
