Вопрос к знатокам! На приборке постоянно горит лампа "!". Все жидкости в норме. Тормозуха новая. Если снять фишку с датчика на бочке тормозухи ничего не меняется. Что может быть? Где искать причину неисправности? Запарило уже... машину потихоньку восстанавливаю, хочется сделать по уму. Машина Ауди 90 7А
Подпишусь. И на моей и на кумовой эта лампочка подмигивает, не постоянно. Хотелось бы знать что заведено на этот индикатор.
Судя по мануалу эта лампочка сигнализирует низкий уровень тормозной жидкости. что еще она может контролировать не понятно. датчиков с колодок нет. да и вообще я машину уже восстановил что касается тормозов, и всех жидкостей там нет проблем. Все исправно. Есть ли реле на эту лампу? и с каких датчиков она берет сигнал? может быть что-то не исправно или обрыв провода или датчик навернулся... вот хочется узнать. Если принудительно замкнуть скобой фишку сигнал должен идти как все ОК или наоборот? еще не пробовал.
Спасибо за ссылку. Немного не в тему, но там написано про датчики колодок, там понятно, что при истерании колодок датчик замыкает цепь и дает сигнал на приборку. а что про датчик в бачке с тормозухой? И есть ли там релюхи? или еще что?
Наоборот, размыкает цепь (претирается проводник в теле тормозной колодки), т.е. сигнал с приборки пропадает -> загорается значок. Датчик в бачке с тормозухой при пониженном уровне замыкает другую цепь -> загорается тот же значок. Этот знак может еще гореть в том случае, если тормоза с гидроусилением и давление в этой системе мало. См. датчик на исполнительном механизме.
ВОт! Спасибо за ответ! То что я и хотел узнать. Теперь буду проверять датчики путем их замыкания. Либо замыкания проводов. Просто поменял гидравлику на вакуумник и думал, что перестанет эта лампа мигать, буду смотреть может датчик с исполнительного цилиндра снят или не подключен.
Раз ты поменял гидравлику на вакуумник, то и контроль этот не нужен, т.к. на ГТЦ при вакууме нет никакого датчика. Просто замкни провода между собой, которые шли к старому датчику (типа всегда все ок).
Не много другая проблема,с утра если температура +5 и ниже то Машина очень плохо заводится с какимто шумом не понятным, когда крутит стартер то загорается лампочка ((АБС)) АУС желтого цвета на пару секунд + после заводки начинает мигать лампочка(!) секунд 10. Проявляется только в сильный холод, в теплую погоду не когда такого не было. Масло свежее только поменял 5в30 мобил. В чем может быть проблема ? Двигатель ABC 2.6
Такая же проблема,только не горит АБС.И тоже на холодную или в сырую погоду мигает (!),а на горячую все нормально.Колодки поменял на новые.
ты до конца дочитал? Или надо цитату привести? Освещался именно момент подключения колодок к проводке датчика уровня жижи в бачке. Обращалось внимание на различную логику работы этих датчиков. Вобщем, на второй год тебя )) Иди снова и читай до конца и внимательно.
Нормально разомкнутый значит) ок. значит если снять фишку с датчика тормозухи, то сигнал на приборку пойдет как ОК. А у меня получается что и так и так он мигает. Значит с этого датчика даже если будет обрыв провода - приборка будет ОК? тогда проблема в чем-то другом. В принципе возможно провод где то закоротил, либо другой датчик дурит. Буду смотреть в выходные.
верно. Или коротец, или ещё что-то на лампе этой сидит. Про 90 я не знаю. Ну, а состояние датчика в бачке и вызвонить можно, утопив и отпустив обратно поплавок.
В общем, очередной привет криворукости предыдущих владельцев машины. Умудрились отломать поплавок в бачке жидкости ГУРа. Пока снял фишку с датчика, мигание лампочки прошло. Кстати нигде не нашел в мануалах, что на эту лампу выводится еще и датчик с ГУРа. может кому-то будет полезно! Всем спасибо за советы!
