Мигает значек "тормозные колодки"
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем far2shok, 26 фев 2013.
  1. far2shok
    far2shok Bad e-mail
    23 фев 2013
    14
    Avant 2.3E 90г. C3
    Здравствуйте!
    A100 2.3E 90г.Avant C3
    Менял лампочки в приборке, в итоге узнал что у меня проблема с тормозными колодками , перегорела лампа в итоге не знаю сколько времени она уже вот так моргает (купил ласточку прошлым летом).
    Вопрос: что менять, какие колодки поставить...?
    Еще, человек, который помогал с заменой ламп в панели, сказал, что кроме сигнала с тормозных колодок на эту лампу может быть заведено еще кучу всяких сигналов... правда ли это?
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ага , датчик уровня тормозухи и низкое давление в гидросистеме усилителя тормозов, если он установлен. У Вас ведь нет вакуумного усилителя тормозов???
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Можно, конечно, поставить колодки с датчиками износа, но, боюсь, на твоей старушке (впрочем, как и на многих наших :)) скорее всего цепь контроля неисправна, т.е. провода, идущие к колодкам, сгнили или переломились. Так что этот контроль проще отключить.
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    у меня просто парил контакт в одном из штеккеров на колодки , хотя говорили что провода обломились
  5. far2shok
    far2shok Bad e-mail
    23 фев 2013
    14
    Avant 2.3E 90г. C3
    Всем спасибо за ответы. Наврное проверю состояний колодок и проводов (если они еще есть) и потом решу, что делать с сигналом, может и правда, проще отключить совсем...
  6. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    99%, что проводка мертвая... короти два провода на приборке, какие - в поиск, есть на форуме :beer:
  7. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    парни, а нагялядно вообще как проследить, как от колодок идет датчик, где он хоть проходит...а то у меня горит и пищит постоянно, где то проводу ппц...и вообще датчик на размыкание или замыкание работает?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    нормальнозамкнут.
    соединён последовательно с другой стороной. При износе колодки "провод" перетирается и рвётся.
  9. far2shok
    far2shok Bad e-mail
    23 фев 2013
    14
    Avant 2.3E 90г. C3
    Может проще лампочку выкрутить... :)
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Тогда уже до кучи и зуммер вырвать, ага.
    Моргает (!). Особый случай
  11. far2shok
    far2shok Bad e-mail
    23 фев 2013
    14
    Avant 2.3E 90г. C3
    Так там еще и зумер должен быть....:shock:
    Ничего не зуммирует...
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На моей машине зумер на пишит когда колодки стираются лампочка горит , да и востановить два проводка ни такая проблемма хотя , а польза есть . Проверь датчик на гидроприводе тормозрв путем снятия фишки ,если моргать перестанет то проблема в гидравлике если нет то копай дальше .
  13. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Она должна загораться при включенном зажигании. Будешь продавать - спросят.
  14. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    А где находится этот датчик?Это который датчик уровня тормозной жидкости?
