Мигающие СТОПы
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Doctor, 10 фев 2006.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    #1 Doctor, 10 фев 2006
    привет всем! Прочитал статейку - http://www.lorinser.ru/news/?id=447&page=7
    Там говорится о том, что мигающие с частотой 6 раз в секунду стопы сокращают время реакции водителей! Теперь вопрос... Как воспроизвести такую частоту, чем? Если можно, то поподробнее плз, чтоб сделать самому можно!
    Идея интересная, кто что думает?
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Ответ: Мигающие СТОПы
    получится ли воспроизвести такую частоту на лампе накаливания... че-то сомневаюсь сильно....
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    вопрос снят, схему придумал. Спасибо ответившим:))))))
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Шустрый ты, пистец! Давай колись что придумал
    Имхо - светодиоды нужны.
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Yes!!!! воплотил:) Работает!
  6. Valerik@
    Valerik@ Новичок
    11 фев 2006
    1
    :up:
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Лампам очень быстро придет это самый, как его.... не любят они импульсный режим. Да и светодиоды тоже не очень... надо что-то типа стробоскопов, я так думаю. Фотки и схему нада бы глянуть.
  8. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Не, лампы как-раз не накроются, наоборот продлится срок службы, а вот диоды- не знаю... Схема на транзисторе КТ829А. 50 ватт держит. Работать будет на чем угодно...
  9. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Всегда знал, что срок службы ламп накаливания зависит от циклов включения - отключения, как у тебя он увеличится, за счёт чего :shock: :confused:
  10. renishaw
    renishaw Новичок
    10 июн 2005
    41
    VW PanAmericana
    Вопрос? А как поведет с подобной схемой система диагностики на a6? Что она проверяет цепь?
  11. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Тогда другой вариант... продаются лампочки с таким же цоколем, но с кучей суперярких диодов. Система диагностики обходится как-то или даже вообще не реагирует, точно сказать не могу. Но если просто протянуть проводок от педали тормоза... то проблем точно не будет. Куплю диодные лампочки - отпишусь...
  12. янка
    янка Участник форума
    9 фев 2006
    443
    А80 93.г 2.0 ABT AVANT на ГАЗУ
    если есть диагностика-машина будет думать,что лампа згарела,это контролирует реле,на а8 находится с переди под ногами пассажира lampenkontrole.
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    лампа накаливания - не дохнет если её выключать и включать, не давая полностью остыть спирали.
  14. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Во, вот это я и имел ввиду! Вещают же на наше 220 вольт 50 герц лампу через диод в подъездах и она горит с частотой 25 герц в 5 раз дольше, но видно мерцание...
  15. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Доктор прав, если не полностью вырубать ток через нити накала а только менять его от 15% до 100% от номинала то лампа будет жить дольше однозначно.
    А датчик импульсов регулируемый можно создать на таймере 555, плюс силовая часть составной транзистор.
    :rock:
  16. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Совершенно верно:) Только создал мультивибратов на 551 микрухе.
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не знаю, как у вас, а в Эстонии за мигающие дополнительные стоп-сигналы и полиция и на ТО ипут нещадно.
  18. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    это за мигающие, а это мерцающие, едва заметно!
  19. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    А какая нах разница :rzunimagu (не адвокат?)
    4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
  20. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    а как быть с нововведением мерсовских инженеров, которые испытали и внедрили уже систему динамической регулировки интенсивности свечения стоп сигнала в зависимости от интенсивности торможения.
    :shock:
