здравствуйте!!! искал,но что то не нашел... подскажите,как при мигание дальним светом сделать так, что бы противотуманки не выключались? в vag-com 09 блока у меня нету.как и где перекодировать? заранее благодарен.
а еще раньше задний стеклоочиститель, при поливке водой на стекло, срабатывал 3 раза,а теперь почему то только раз.и как это исправить
Я резал, сделал, что с габаритами включаются туманки. Пробовал чтоб горели туманки при дальнем, но опять переделал, т.к. в этом случае проводка сильно грелась, видимо при переделке нужно реле ставить, не захотел заморачиваться и отался просто с габаритами+туманки.
