Здравствуйте, подобной проблемы как у меня не нашел, так что пишу сюда. При включенном зажигании, либо при заведенном двигателе мигает передний и задний плафоны через равный промежуток времени, микрики в дверях все целые, мигает только потолочное освещение, подсветка ног при этом не мигает при закрытых дверях, при открытых дверях все нормально светит . БК показывает какая дверь открыта, так что тема про микрики отпадает. так же слышется какой то тихий звук одновременно с миганием в районе печки или заслонки как будто какая то заслонка не может открыться/закрыться ну это мое мнение. Напряжение на аккумуляторе 13,6 В, так же бортовой вольтметр показывает около 14 В. напряжение мультметром не мерил посмотрел через "Вася-диагност" кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь, вам +100 к карме))) UPD: светодиодов в подсветке нет!!!!!!
да и если бы были светодиоды то отношения они к этому не имели бы, ведь все это происходит даже с выключенным освещением!
Как раз таки...если б там были диоды...то была бы вероятность...что блок кофориа опрашивает лампы и они мигаю в выключенном состоянии Но потолочные плафоны всё-таки наверное не опрашиваюся Хотя...точно не знаю
возможно ли из-за таблетки генератора? Потому что во время езды практически не мигает, только на остановках
Проблема устранилась сама собой, поездив по городу километров 20, но вопрос так и остается открытым))) может вода куда то попала
Так ещё за этим глюком следует произвольное открывание дверей! , приходишь утром к машине, а она открыта)
Я тож долго искал причину мигания)), разбирал микрики, зачищал контакты , помогало но не надолго), в итоге выкинул микрики и установил герконы вместо них, теперь все четко. Только вот теперь багажник мозг любит), надо микрик смотреть.
Откусил провода от микриков(пепедние двери), припаял к ним провода 1,5 м, на другой конец посадил геркон и прикрепил его на обшивке двери( с внутренней стороны) в районе крышки предохранителей( крышка на торпеде), а на крышке предов с обратной стороны приклеил магнит, и вуаля) все работает исправно Один момент, Геркон должен быть нормально замкнутым!, при воздействии магнитного поля размыкатся должен
