Продам Микросистема Panasonic SC-PM39
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем yurip, 25 июн 2013.
  1. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    #1 yurip, 25 июн 2013
    Продаю бу микросистему на базе DVD Panasonic SC-PM39DEE-S
    Мощный и чистый звук с системой Bi-Amp/Bi-Wiring
    Благодаря наличию двойных цепей усилителя для каждой АС - левой и правой - Вы можете наслаждаться мощным и чистым звуком. Используя раздельное соединение между усилителем и динамиком, данная конифигурация изолирует друг от друга элементы акустической системы в электрическом отношении. Таким образом, зщваимные помехи сведены к минимуму, и каждый динамик может воспроизводить только те звуки, для которых он был создан.
    Advanced Surround
    Функция виртуального окружения Advanced Surround позволяет наслаждаться окружающим звуком формата Dolby Digital с 2 и более каналами при использовании всего двух колонок! Более того, эта функция работает даже с форматами DTS и Linear PCM, записанными на DVD диски.
    Сниженное потребления энергии - технология Energy Star
    Мини-система отличается низким потреблением энергии в режиме ожидания, сокращенным со 100 Вт до приблизительно 0,3 Вт или менее.
    Новый чейнджер с быстрой и бесшумной сменой дисков
    Для легкой, быстрой и бесшумной смены дисков Panasonic разработал передовой механизм 5-дискового чейнджера. Имеется 5 отдельных лотков для каждого диска. Во время воспроизведения одного диска другие 4 открываются одним касанием, так что Вы можете увидеть и заменить CD в любом из них или во всех.
    Система динамиков сверхнизких частот с усовершенствованной конфигурацией Bi-Amp
    В аудиоколонках системы использованы супервуфер и полнодиапазонный динамик, помещенный в отдельный корпус. Перед тем, как достигнуть динамиков, музыкальный сигнал пропускается через активный фильтр и схему двойного усиления Bi-Amp, управляющую динамиками. Благодаря такой улучшенной конфигурации сокращаются взаимные наводки между динамиками. Результатом является кристально чистое, ясное звучание вокала и глубокий бас, излучаемый динамиками, заключенными в закрытый корпус небольшой емкости. Другие новшества в конструкции, имеющие целью повышение эффективности акустических систем - это легкий уретановый гофр супервуфера, отличающийся высокой плотностью, и большой магнит полнодиапазонного динамика. Высококачественный акустический экран из MDF с закругленными краями и корпус из цельной древесины обеспечивают улучшенную АЧХ и необыкновенно солидный, плотный бас.
    Описание:
    Высококачественная микросистема на базе DVD с 5-дисковым чейнджером
    Гибридная система Bi-Amp и Multi Re-Master
    Новая усовершенствованная конструкция акустической системы для улучшенного качества воспроизведения звука
    • Общая выходная мощность - 140 Вт
    • Встроенные декодеры DTS и Dolby Digital
    • Динамичное звучание DVD благодаря усовершенствованной системе окружающего звука
    • 5 предустановок эквалайзера (Heavy, Clear, Soft, Vocal, Off)
    • Функция Audio Only
    • Выход на дополнительный сабвуфер и регулировка уровня сабвуфера
    • Память на 30 станций (15 FM/ 15 AM)
    • Автореверсная кассетная дека с механизмом Feather-Touch
    • Функция поиска TPS (на 9 фрагментов записи)
    • Дистанционное управление
    • Энергосберегающая конструкция: низкое потребление энергии в режиме ожидания
    • Усовершенствованная функция прогрессивного сканирования (для NTSC)
    • Возможность воспроизведения DVD-RAM
    • Регулируемое и автоматическое масштабирование
    • Цифроаналоговый преобразователь 54 МГц/10 бит для видеосигнала и 192 кГц/24 бит для аудиосигнала
    • Настройка изображения (яркость, цветность, контрастность, резкость и гамма-коррекция)
    • Функция Monitor Select для выбора оптимальных параметров изображения в соответствии с типом монитора
    • Технология повышения четкости диалогов Dialogue Enhancer
    • Компонентный видеовыход
    • Разъем S-Video
    • Режим автоматического отключения питания (CD/Кассета)
    • Плавная регулировка яркости дисплея
    • Активизация воспроизведения с DVD/тюнера/кассеты одним касанием кнопки
    • Программируемый таймер (PLAY/REC/SLEEP)
    • Беспроводной полнофункциональный пульт ДУ с функцией Easy Play
    • Высококачественная 3-полосная акустическая система с вуфером PP Mica, кольцевым купольным твитером PP Mica и супертвитером
    • Акустическая система с портом фазоинвертора на нижней панели для богатого, насыщенного баса
    • 4-проводное подключение Bi-wiring для высокого качества звука
    • Магнитное экранирование для использования в системе домашнего кинотеатра
    • Съемные решетки динамиков
    Вуфер конусный - 10
    Магнитное экранирование есть
    Порт фазоинвертора для богатого, насыщенного баса есть
    Супертвитер Пьезо
    Съемные решетки динамиков есть
    Твитер купольный - 6
    Тип 3 полосы, 3 динамика, Bass-Reflex
    Так как не очень новая модель, то сойдет для дачи как Радио + Мафон(диски обычные и с MP3, кассета) + Видеоплеер(только ДВД).
    В комплекте сам аппарат, пульт, шнур для питания, антенна FM для радио в виде провода, AM антенна рамочная (надо поискать) инструкцию(надо поискать), видео кабель.
    Инструкция тут, если хотите почитать, что она может.
    Цена 5000 рублей.
    Только для Москвы!
  2. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    goes up
  3. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    UP:thumbup:
  4. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    Up-up-up...:cool:
  5. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    ВВЕРХ!
  6. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    5000 рублей всего! :)
  7. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    5000 всего!
  8. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    вверх!!!
  9. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    апапап!
