минимальная температура пуска
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 30 янв 2010.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    кто в какой мороз пускал двигатель?? при каких экстримальных температурах заводится ауди?
    ОЖ ведь до -35С штатно поставляется.
    замерзает ОЖ?
  2. alex--74
    alex--74 Новичок
    18 ноя 2009
    30
    allroad 3.0 TDI 2007
    заводил в 32. ездил в 36. без проблем. солярка лукойл и антигель хай гир.. вебасты нет..
  3. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    антигель для топлива??
    а ОЖ как?
  4. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Ей, чтобы намертво замёрнзуть, нужно сильно холоднее паспортных -35. Густеет, в кашицу превращается, но крутить можно + в первые пару минут разогревается до жидкого состояния.
  5. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Заводил +30, все нормально прошло, только без вентиляции усе спотело.
  6. alex--74
    alex--74 Новичок
    18 ноя 2009
    30
    антигель для топлива чтоб не в холодец.. а ож норм жидкая была..
  7. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    В этом году -29 было. Запускал без вебасты.
    В прошлом году при -32, но с вебастой.
    Соляра чаще всего лукойловская, но бипишной тоже иногда кормлю
    Антигель, да и вообще какие-либо присадки не использовал ни разу.
  8. петрович
    петрович Новичок
    23 янв 2009
    35
    Q7 3.0л 2008
    Ездил в 44. Но заводил в теплом гараже
  9. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Сколько мин в Мск было - при стольких и заводил. И с вебасой и без. Проблемм никаких. Без вебасты только первые пару минут сабж оч жестко работал.
  10. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    -35... с вебастой
  11. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ну собственно вопрос скорее адресован сибирякам и тем районам..
    где щас - 45 не редкость.
    как в таких условиях заводятся? в ож доливают концентрат??
    как ведет себя дизель?
    было интересно послушать
  12. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    #12 DiDO, 31 янв 2010
    Антифриз -40 или -65. разбавляют концентрат дистилятом 1 к 1. Соляра арктика.
    Использую ещё всякие прибомбасы типа тепловой пушки под капот и дополнительного подогрева обратки топливной магистрали.Грузовики факелят(греют) поддон. Раньше помню много Татр грузовых было. у них охлаждение вообще воздушным было. водилы татристы приспосабливались колхозить выхлопную трубу через топливный бак.
    пс.Колыма.
  13. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    А обратку зачем греть? Она вроде и так горячая.
    Обычно подогрев то как раз ставят прямой магистрали. Либо он штатный либо колхозят. Ну и фильтр топливный тоже можно с подогревом ставить.
  14. awenir
    awenir Новичок
    8 ноя 2008
    23
    А6 - Q7
    3.6 бензин заводилась - 35. Ездил до - 40. Лобовое лопнуло. Жидкость не проверял т.к. все работало нормально. Это раньше.
    С декабря - 3.0. Стоит в гараже. Морозы до -40. Уехал на север, когда было - 25, возвращался через 3 дня при температуре до -43. Километров 300.
    Ничего никуда не доливал. Ехала машинка очень тяжело, как будто её за попу держали. В салоне тепло, но температура ОЖ выше 60 не поднималась.
    Сегодня - 30 Стояла в огороде (в гараже чудо французкого автопрома Пёж 308) . Утром кушка завелась без проблем.
    А вообще за 3 года эксплуатации Ку в Красноярске, не завелась один раз - 45, после 3-х дней стоянки в огороде
  15. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    Обратку греют дополнительно для того чтобы когда идёт возврат соляра не остывала и попадала в бак подогретой.
    При большом морозе от -50 грузовые заводят ваще цирк. воздушный фильтр снимают начинают крутить стартер и небольшой факел суют в воздушную магистраль. как хватанёт огня чутка вместе с тёплым воздухом сразу начинает заводиться.
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    В эту зиму заводился при -31/-33 всё штатно:thumbup:
  17. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    антифриз - 35С. так указано в дополнении к мануалу. причем это спец подготовка для России.
    я к тому что в морозы ниже чем - 35С нужно добавлять концентрат не разбавляя
  18. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    В Магадане в машинах привезённых из Японии меняют ОЖ сразу же.
    Вот про ОЖ инфа не плохая:
    5. О температуре замерзания антифриза и «размораживании» двигателя.
    В отличие от воды, водно-этиленгликолевый раствор и соответственно антифриз замерзает в несколько этапов. Вода замерзает «мгновенно» (разумеется, не по времени, а по температуре), то есть, при 0°С это еще жидкость, а при минус 1°С — уже лед. Антифриз замерзает постепенно: в процессе охлаждения при некоторой отрицательной температуре в жидкости начинают образовываться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении жидкости, кристаллов в ней становится все больше и больше (это состояние называется «шуга», по-английски, «slush ice» — что-то наподобие манной каши), и, наконец, при некоторой более низкой конечной температуре эта шуга затвердевает.
    Начальная температура образования первого кристалла называется «температура начала кристаллизации», по-английски «freezing point». Конечная температура перехода из жидкого в твердое состояние называется «температурой потери текучести» или «температурой застывания», по-английски, «pour point».
    Для антифризов «ОЖ-40», которыми мы обычно пользуемся, разница между «freezing point» и «pour point» составляет около 10°С. То есть, антифриз, который начинает кристаллизоваться при минус 40°С, затвердеет лишь при минус 50°С. В промежутке между минус 40°С и минус 50°С он будет находиться в состоянии «манной каши» — более или менее густой.
    В России, при описании и тестировании антифризов, обычно пользуются «температурой начала кристаллизации», благодаря тому, что именно этот показатель описан в нашем единственном нормативном документе ГОСТ 28084-89. В Европе, однако, чаще используют понятие «температура защиты от замерзания», по-английски, «frost protection level». Она определяется как среднее арифметическое между «температурой начала кристаллизации» и «температурой застывания». На мой взгляд, именно «frost protection level» наиболее адекватно характеризует «температуру замерзания» антифриза, так как это середина фазового перехода из жидкости в твердое тело.
    Здесь необходимо отметить еще один принципиальный момент. В отличие от воды, которая при замерзании расширяется в объеме на 8% и «рвет трубы», антифриз при замерзании не «размораживает» двигатель. Водно-этиленгликолевый раствор при переходе из жидкости в твердую фазу не расширяется, точнее его расширение составляет менее 1%. Это относится к антифризам с содержанием концентрата антифриза (ОЖ-К) не менее 30%.
    Таким образом, при наступлении сильных холодов не следует опасаться каких-либо серьезных последствий (трещин или протечек) от антифриза, замерзшего в автомобиле. Антифриз превратится в застывшую «манную кашу», а при ослаблении холодов, или если вы все-таки сумеете завести машину на морозе, снова станет жидким.
    На сборочных производствах «российских иномарок», например Ford, г. Всеволожск и Renault, г. Москва, концентрат антифриза разбавляют водой 50:50. Это соответствует температуре начала кристаллизации минус 37°С и обеспечивает защиту от замерзания до минус 42°С. Такого антифриза достаточно для всех широт России, включая заполярье.
  19. Volder
    Volder Участник форума
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    Заводил -37. Солярка от Лукойла без антигелей. Вебаста не включилась из-за севшей АКБ
  20. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Классика жанра :)
