мистически не заводится ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Incvizitor, 2 авг 2012.
  1. Incvizitor
    Incvizitor Bad e-mail
    17 июн 2009
    57
    Audi 80 B3 JN 1.8i
    В общем проблема такая, практически накануне заехал на территорию к себе, все отлично, на след день не заводится...
    Проверил , бензин течет, искра есть, в момент поворота ключа бензонасос так же качает, но не заводится и даже не схватывает...
    Помогите!!!!
  2. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    впрыск или карбюр?
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #3 Engineer, 3 авг 2012
    Мистика-это когда колеса отвалились на ходу а потом на место сели.
    JN это вроде как впрыск.
    Три составных части удачного пуска: Искра-Бензин-Момент зажигания.
    Стартер крутит?
    Искра слабая-сильная. Заменить свечи на новые. (проверять на блоке и внутри блока - большая разница по давлению)
    Бензин: нет-норма-много. Заведется, если норма, если много-тоже не будет заводиться. Нюхать трубу.
    Момент: зубья сорвало на ремне-не заведется, даже если3-4 зуба слетели. И всё вокруг ремня: шкивы, шпонки и пр.
    Экзотику типа прогорания насквозь всех четырех поршней или сквозной дыры на всех горшках пока не рассматриваем. Пока.
  4. Egorish
    Egorish Новичок
    30 июл 2012
    5
    80 B4
    Такая же проблема. Вчера на стоянку поставил машину. Сегодня пришел - не заводиться никак, как у автора.
  5. Egorish
    Egorish Новичок
    30 июл 2012
    5
    80 B4
    Только у меня 2.0 ABT
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Откуда течёт? С форсунок течёт?
    После нескольких попыток заводки выкрутите свечу - мокрая, сухая?
  7. zxsp
    zxsp Участник форума
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    причины слабой искры, помимо катушки, в чем еще может быть?
  8. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    провода, свечи, напряжение в сети
  9. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    меряй давление топлива, сопротивление ВВ проводов, свечи выкрути посмотри.
  10. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    коммутатор?
  11. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    возможно :wink:
  12. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Бьюсь вот со своей... не заводиццо нормально. Осталось только коммутатор поменять...
  13. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а почему решили что проблема в слабой искре? возможно свечи не подходящие? бывает резьба за короткая и до электродов не доходит горючая смесь
  14. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    с каталогами работать умею, подобрал свечи верно (ETKA+TecDoc)
  15. Egorish
    Egorish Новичок
    30 июл 2012
    5
    80 B4
    У меня оказывается было мало бензина:) Когда красная зона начинается, значит на самом деле в баке нет ничего. "То есть когда едешь она едет, потому что бензин плещится, а когда остановишься уже не заведешь". А я машину купил недавно не знал же.
  16. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    :facepalm:
  17. Incvizitor
    17 июн 2009
    57
    Audi 80 B3 JN 1.8i
    в общем машина завелась на след день...грешу на залитый антифризом датчик холла...хотя может я и ошибаюсь,...но она начала заводится
  18. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #18 Ruslan_91, 14 авг 2012
    А как на датчик Холла попал антифриз?
    Если был датчик Холла не было бы искры
  19. Incvizitor
    17 июн 2009
    57
    Audi 80 B3 JN 1.8i
    фланец подрасплавился тот что сзади на гбц стоит и идёт на печку, из него сифонило, искра была но слабая
  20. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    мистика какая-то
