Проблема и опасения таковы. С наступлением холодов когда автомобиль долгое время стоял, завожу автомобиль, все работает и через 20-30 сек пропадает звук аудиосистемы, дальше тухнет монитор, дальше тухнет климат, дальше тухнет вся приборка. И на экране приборки загара есть знак восклицания, все передачи обеденны красным и соответственно моргают. Проходит 30 сек и все налаживается, через минуты 2 повторение. И так до 4-5 раз. Боюсь что будет в мороз. Куда копать. ошибок по коробке небыло. Но очень плохие предчувствия Знатокам спасибо
Почитай ошибки. При таких симптомах обязательно вылезут в блоках управления АкБ, электрики и потухающих блоков.
Скорее всего все просто. У самого подобное было. Едь к специалистам по генераторам. Лягушечка стоит на гене + блок управления напряжением (стоит в багажнике в отсеке с запаской) вот они и выдают тебе такие симптомы. Их полечиш (лягушку под замену, у нас в РБ примерно 100$), блок прозвонишь, скорее всего рабочий будет - И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ. УДАЧИ! И еще, что бы гена больше таким не болел -НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ, даже хотя бы пластиковой ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вся грязюка на него летит без защиты,расположен так...
была у меня подобная проблема. диодный мост в генераторе я менял и проблема пропала))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359621 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359537
