Не включается задняя передача при работающем, и при заглушенном двигателе.При попытке включить вручную, через механизм переключения,слышен тихий перекат, но задняя передача не включается!Подскажите пожалуйста в чём неисправность?
Возможно в регулировке кулисы или в самой вилке переключения передач. Остальные передачи норм включаются?
Отстедините тросса от коробки и попробуйте включить заднюю принудительно,опуская вниз балансир рукой! Этим Вы отсечете коробку от возможных дефектов в системе переключения......
