МКПП или сцепление?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lzlz-e[, 20 июл 2018.
  1. lzlz-e[
    lzlz-e[ Новичок
    5 авг 2016
    93
    Привет всем. Спросил на олроуд клубе, спрошу и тут. когда были люфты в редукторе, при включенной передаче в движении при нажатии на газ или бросаешь педаль газа следовал пинок в зад. Редуктор поменял,пинки прекратились. Через некоторое время эти небольшие пинки появились в районе КПП,ну это понятно выработка, люфты. Теперь при отпускании педали сцепления появились ощутимые удары , но не всегда, и где то в районе КПП, особенно при парковке на задней и первой передаче, хотя на рычаг переключения сильно не передается. Может это трипоид? Или сцепление? Или ремонт коробки? На ходу на скорости нет ни ударов не вибрации.
