МКПП на AAR HELP!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Николай, 17 дек 2003.
  1. Николай
    Николай Новичок
    18 июн 2003
    61
    Audi 100/45 2.3,AAR 91г
    Иногда приходится приходится с усилием включать 1 и 2 передачи, рычаг не уходит в крайнее левое положение и может включиться 3 замесо 1 и 4 замесо 2.
    Может кто подскажет советом.
  2. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Возможно ослабло крепление тяги к хвостовику селектора передач (смотреть с ямы).
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Сними чехол с рычага в кабине и посмотри шарнир - там могло слететь кольцо стяжное или обломиться один из лепестков.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Скорей всего изношена втулка рез демпфера на коробке....Если при включенной 1-ой или 3-ей передаче рычаг свободно болтается (перемещается по кругу), то это там.
    На неделе буду такую же ерунду смотреть....потом отпишусь...
    Это последнее место , где надо смотреть, и только при условии, что все остальное, что описали коллеги, ЦЕЛО!
    Кстати еще может порваться демпфер самой площадки рычага КПП (в салоне под чехлом).
