Добрый день, коллеги! Ауди ку5, 2012 год, МКПП стала плохо включаться сначала 1, потом с морозами 2 и задняя передачи. Купил в мае 19 года, сразу поменял везде масла, в коробку залил 75W-90. Знакомый слесарь сказал, что возможно не то масло залил. Я в инструкции на авто искал, там нигде не написано, какое масло заливать в коробку (наверное подразумевается, что оно там на весь срок службы автомобиля). Что посоветуете? Снова масло поменять или сразу на ремонт коробку отдавать?
Что интересно - при похолодании на улице -15 и ниже хуже включаются передачи, при потеплении до -10 лучше. Может тормозную жидкость поменять?
Если такое.. С морозов передачи включаются хуже. С прогревом двигателя, ситуация постепенно улучшается до нормы. Встречный вопрос. Вы такие выводы почему сделали!? Стало хуже после замены масла? Из-за чего вообще стали менять его, раньше ситуация была лучше, или это ваша "первая зима" ?
Купил авто в мае, поменял везде масла, с наступлением холодов стали плохо втыкаться 1, 2 и задняя. Как потеплеет до -10, становиться нормально. Поменял тормозную жидкость в тормозной системе и контуре сцепления, лучше не стало. При прогреве двигателя проблема не пропадает.
