1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L MMI 2G - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем ***Лёха***, 11 сен 2013.
  1. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    #1 ***Лёха***, 11 сен 2013
    добрый день, вчера сел аккумулятор "в ноль" прикурил, только сегодня заметил, при переключении на MEDIA ни один из 6 дисков не включается, кнопки дисков как гирлянда играют, в конечном итоге пишет: CD ошибка устройства. не могу ни достать ни включить ни один диск. Перезагрузка mmi setup шайба и правая верхняя кнопка не помогают :( Как с этим возможно бороться?
    На видео аналогичная проблема http://www.youtube.com/watch?v=Ye5zyYGpjAc&feature=youtu.be
  2. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Подскажите как чейнджер снять :))) очень нада :)
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    там ключи нужны для снятия магнитолы, ну либо пилкой для ногтей можно попробовать (двумя конечно), на чейнджере есть по бокам две маленькие щелки, вот в них вставляешь ключ-пилку и тянешь на себя, лучше ключ конечно, в любом магазине автомагнитол за 100 рублей тебе их подарят
  4. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Спасибо, в общем разобрал магнитолу, диски достал, пока не помогло. Диск не прижимает к колодке (не вылазят прижиматели)
  5. Maxus2001
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ну в ремонт или в топку и замена на другой
  6. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    #6 sergo-q7, 25 окт 2014
    Обновил Mmi 2g до 6030 все пункты активировал с ижинерном меню а климат не хочет все галочки где климат поставил ,в 11 канале адаптации 32 прибавил
  7. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Цифру покажи из 11 канала.
  9. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что такое цифра 373=? Откуда она взялась?
    1 Бортовой журнал наличествует
    16 Система информирования водителя (FIS) наличествует
    32 Кондиционер системы Komfort наличествует
    64 Автономный отопитель наличествует
    Сложи то что у тебя есть и забей в 11 канал. Бортовым журналом никто не пользуется, можно не учитывать. Значит без вебасты 48, с вебастой 112.
  11. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    Завтра проверю , еще заметил что в инжинерном меню в diag seting
    HU codierung
    model code первая сточка вторая не активная стоит D3 получается ауди а8
  12. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    Кодировка не помогает где в mmi сменить model code с D3 на AU716
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #13 igor33, 31 окт 2014
    Залей 5540 через бут.
    Что-то ты в инженерке не то выставил. Не встречал такой беды ни разу.
  14. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    Заливал тоже самое , поднял темы у кого тоже пропало меню у них так же пишет D3
  15. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    Если менять mmi где хранится информация о данных машины в какой микросхеме
  16. Red_partizan
    Red_partizan Новичок
    13 окт 2015
    14
    #16 Red_partizan, 13 окт 2015
    Народ, может кто сталкивался и подскажет что дельное. Ку7, Mmi 2, была прошивка 4220 решил обновить, все красиво по инструкции. Начал ставить 5150, дошло до блютуза и выдало ошибку 179, дальше все прошилось, все ок, перезагружаемся, блютуз работает и бог с ним. Начинаю смотреть дальше и вижу что в меню car стали не активны настройки активного круиза и парктроника, камера перестала работать! Как с этим бороться теперь?
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Возможно в инженерном меню можно включить настройки круиза и парктроников. Но это всего лишь предположение.
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Нормальное явление , ты не одинок :). Прочитай тему и действуй :
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=4442
    Инжинерное меню на русском: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=420261
  19. Red_partizan
    13 окт 2015
    14
    Первым же делом зашёл в инженерное меню, все галочки стоят как положено, но в меню car настройка этих опций недоступна, хотя активный круиз и парктроники работают, а настройка их невозможна. И камера так и не включается
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Может быть поэтому я не обновляю ПО:confused:
