Здравствуйте,поставил вместо 2g 3g+ на audi a4 b8 Все работало кроме звука,сняли защиту но зука так и небыло попробывали произвести что то типо процедуры замены блока 5F.В итоге вообше все пропало.А дело то было в кодировке блока радио 56.В ручную расставил шины в зеленке ммай стал взаимодействовать с автомобилем.Появился звук после смены кодировки 56 блока.Но остался глюк с дисплеем.подсветки нет,в настройке на максимум а толку ноль.Нашел в зеленке пункт DISPLEY .там меня. число с нуля на 60 примерно все хорошо все ярко.но стоит выключить зажигание и включить по новой как снова все потемнело.захожу в зеленку а там через раз то значение на 0 то то на каком и оставлял допустим 60 но подсветки нет и только меняю значение хоть на 1 61 или 59 и подсветка появляется..Что за херня помогите пожалуйста
