Q7 4L MMI 3G. Нет часов
Тема в разделе "Q7", создана пользователем maxim_l1, 11 окт 2022.
  1. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    Всем привет. Машина Audi q7. Переделывали mmi 2g в 3g plus. Все хорошо но есть один нюанс, настройки часов в mmi неактивные. Кто-то сталкивался? Как решить?
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    скорее всего приборка дорестайл у тебя осталась. меняй на рестайл
    maxim_l1 нравится это.
  3. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    Только этот вариант и остается
  4. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    Короче поменял приборку на рестайл, ничего не изменилось
  5. Олежек 72
    Олежек 72 Завсегдатай
    26 фев 2022
    879
    А6с6 2.0 TFSI 2009 рестайлинг.
    Была такая история после активации инженерного меню где то сдвинул ползунок и часы пропали,потом вернул на место и появились,выбрал кварцевые часы и настроил.Поиграйтесь в зеленом меню ползунком,поставьте либо 5 либо 7(не точно)
  6. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    А где выбрать кварцевые часы можете сказать?
  7. Олежек 72
    26 фев 2022
    879
    А если меню настройки не активно то не выберешь.Настрока часы не подсвечивается?
  8. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    На главном экране вкладка «время» подсвечивается, но когда в нее заходишь там все неактивно
  9. Олежек 72
    26 фев 2022
    879
    Лезь в инженерное меню,выбирай там вроде как Cardevicelist и пункт Clock,посмотри как стоит ползунок.Инженерное меню активно?
  10. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    В инженерном меню все настроено четко.
    /cardevicelist clock галочка
    /carprotocollswitch clock галочка снята
    И ползунок пробовал и 5 и 7 и 9
  11. Олежек 72
    26 фев 2022
    879
    Вот одно из решений Q5 но это одно и тоже,попробуй,я помню что парился парился а потом чтото ткнул в инженерном и заработало,что то припоминаю что возможно и фишка с повернутым ключем помогла.
    пасибо всем за ответы! Это конечно чудеса, но у меня появились часы и вот после чего. Я значит еще позавчера вечером, как и писал выше, пробовал отключить и включить заново пункты clock в зеленом меню, то есть я их отключил, перезапустил MMI, посмотрел, что ничего не изменилось, вернул все как и было, снова перезапустил, но после того как вернул их на место зажигание уже не включал. Ну и полез на форум с вопросом вчера утром. Сегодня утром прихожу, завожу машину, сморю на экран MMI, а там часы показывает правильно, зашел в меню, а там пункты для настройки появились. Вот такие дела. То есть по всей видимости включение функции в MMI инициировало событие для синхронизациии с панелью, но запустилась она только при включении зажигания, что в принципе вполне логично.
  12. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    Пробовал даже ждать чтобы уснула. Результата не дало
  13. Олежек 72
    26 фев 2022
    879
    Попробуй отключить через шнурок инженерное меню.
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    Посмотри в кодировке рестайл приборки
    1. наличие кода "радио часы" если включено отключи
    2. Кодировки приборки проверь закодирована ли опция mmi 3g
  15. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    Отключал. Не помогло
    1. Это в адаптациях? Пробовал и включать и отключать. Результата ноль.
    2. Да, была закодирована изначально
  16. Олежек 72
    26 фев 2022
    879
    Да,в адаптации,тогда все как то странно...
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    Ты же гейт поменял ? какой поставил ?
  18. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    вроде этот. Прошивка была 0071
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    С этим гейтом mmi 3г не будет работать
  20. maxim_l1
    maxim_l1 Новичок
    30 сен 2022
    11
    #20 maxim_l1, 11 ноя 2022
    Ну она работает. Единственный недостаток что нет часов. Вы имеете в виду что нужен 20-ти пиновый гейт?
